Schraubensicherung bei Heckservo HITEC 8315BH?
  • rolandka
    • 03.08.2017
    • 110
    • Roland
    ich verwende in einem TRex 700 ein Hitec Heckservo 8315BH, mit dem ich sehr zufrieden bin.
    Nunmehr habe zufällig bei der Produktbeschreibung dieses Servos bei MHM Modellbau gelesen, dass das Getriebe aus Karbonite (?) besteht und keine Schraubensicherung deshalb verwendet werden darf.
    Weiss von Euch jemand, ob dies auch für die Befestigung des Servohorns gilt, da ich hierbei in Unkenntnis dieses Hinweises Schraubensicherung verwendet habe ?
    Vielen Dank schon mal vorab
    Roland
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Schraubensicherung bei Heckservo HITEC 8315BH?
    wenn das Ritzel auf dem das Servohorn sitzt aus dem Material ist dann darfst du es nicht verwenden und genau dafür wird dieser Hinweis sein, alles andere macht keinen Sinn
    An deiner Stelle würde ich jetzt ein neues Ritzel verbauen, habe schonmal ein zerbröseltes Ritzel gesehen, wäre blöd wenn das im Flug passiert...
    Wielange fliegst du schon so?
    Diabolo700 & Diabolo550
    • helisebi
      • 28.03.2014
      • 104
      • Westerkappeln
      Das stimmt leider. Habe das gleiche Servo. Da darf man keine Schraubensicherung verwenden!
      GruÃ?, Sebi
      • rolandka
        • 03.08.2017
        • 110
        • Roland
        Danke zunächst für Eure schnelle Rückmeldung.
        Das Servo hab ich ca. 6 Monate im Heli (allerdings kein hartes 3D)
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Und wie soll man dann die Schraube sichern?
          Gruß Torsten
          • rolandka
            • 03.08.2017
            • 110
            • Roland
            Asche über mein greises Haupt.
            Muss mich für falschen Alarm entschuldigen.
            Habe das Heckservo ausgebaut und gesehen, dass ich die Schraube auf den Servohorn mit Sekundenkleber gesichert habe; beim Ritzel sieht man nämlich, dass es kein Stahlritzel ist. Wollte scheinbar deshalb keine Schraubensicherung verwenden.
            Beim Verfassen des Threads war ich mir aber sicher, dass ich Schraubensicherung verwendet hätte.
            Entschuldigung nochmals und vielen für Eure Zeit.
            Roland
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              Sichere alle Servohorn schrauben egal welches Getriebe mit Patex Kraftkleber. Fkt. in E-Hubis super und man bekommt jede schrauber immer "leicht" wieder raus.
              Mfg. Toni
