Futaba hps h700 heli servo
  • vasylp
    Junior Member
    • 21.11.2019
    • 7
    • Vasyl
    AW: Futaba hps h700 heli servo
    meine lösung verbunden serv
    Ich schneide den Stecker ab und verbinde direkt +/-
    Zuletzt geändert von vasylp; 22.11.2020, 09:14.
    • vasylp
      Junior Member
      • 21.11.2019
      • 7
      • Vasyl
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Kann man so machen, wenn man den Platz hat und das BEC das auch bedienen kann.
        • vasylp
          Junior Member
          • 21.11.2019
          • 7
          • Vasyl
          TEST serv HPS H700 - 3x / MKS HBL 880 - 1x / HV² BEC / SPIRIT
          TEST serv HPS H700 - 3x / MKS HBL 880 - 1x / HV² BEC / SPIRIT - YouTube
          • rc-team
            • 07.04.2012
            • 629
            • Uwe
            was soll uns das Video zeigen??
            • vasylp
              Junior Member
              • 21.11.2019
              • 7
              • Vasyl
              Strom 10A
              Der Hersteller Futaba antwortete, dass die FBL-Einheit halten würde
              Keine POWER BOX erforderlich
              • vasylp
                Junior Member
                • 21.11.2019
                • 7
                • Vasyl
                #37
                zum Vergleich
                TEST serv BK 8001 HV - 3x / MKS HBL 980 - 1x
                TEST serv BK 8001 HV - 3x / MKS HBL 980 - 1x / HV² BEC / SPIRIT - YouTube
                Strom 4A
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #38
                  halte mal den Kopf, so dass die Servos Gegenkräfte bekommen, wie in einem Flug, und die A werden einiges höher werden
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #39
                    Mann Leutchen, die HPS brauchen im leerlauf bis zu 10A und die Verbauten BK+MKS in der Mechanik nur 4A.
                    Mehr wollte er sicher nicht zeigen.
                    Mfg. Toni
                    • vasylp
                      Junior Member
                      • 21.11.2019
                      • 7
                      • Vasyl
                      #40
                      Test durchgeführt von HPS + MKS - 10 Versuche
                      BK + MKS 10 Versuche
                      immer das gleiche Ergebnis
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Interessanter wäre unter Belastung.
                        Häng doch mal 10kg ans Servohorn.
                        Gruß Torsten
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #42
                          Hier die Gegenüberstellung der Servoströme in Bezug auf die Belastung.
                          Dass das H700 grenzwertig bei der Stromaufnahme ist, ist offensichtlich.
                          Da ist der Hinweis von Futaba, dies nicht an ein -normales� BEC anzuschließen absolut gerechtfertigt und hilfreich.
                          P.S. Die Spitzenströme, gemessen mit dem grafischen Servotester vom Junsi 4010, können noch höher als in der Grafik angegeben sein. (Habe ich z.B. so beim Heckservo BLS 276 SV gemessen, wobei dieses sehr stromsparsam ist.)
                          Zuletzt geändert von diabolotin; 21.01.2021, 06:23.
                          Grüße Udo
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Sehr interessant. Wo gibt es diese Grafiken?
                            Dann könnte man das HC700 eigentlich gut am BEC verbauen.
                            Der YGE 205 HVT hat ja 12A Dauer und 30A Spitze.
                            So lange da nix Blockiert, sollte das gehen. Dann noch einen R² Buffer dazu.
                            Hast du zufällig auch so eine Grafik vom BLS 172 SV?
                            Gruß Torsten
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #44
                              Sehe ich auch so, YGE 205 und Kosmik 200 sollte für HC700 passen,
                              wurde in anfänglichen Beiträgen meines Wissens auch so bestätigt.
                              (Beim Kosmik muss man ggf. das BEC Start-Up beachten. Ich musste meinen Kosmik z.B. direkt am Empfänger einstecken, damit der Kosmik schon auf die hohe BEC Spannung geschaltet hat und dann erst das FBL die Servos ansteuert. Dann geht es auch ohne zusätzlichen Empfänger-Akku.)
                              Hier noch BLS 172.
                              Zuletzt geändert von diabolotin; 21.01.2021, 17:57.
                              Grüße Udo
                              • Valkiery
                                • 01.06.2006
                                • 898
                                • Ingomar
                                • Lengenfeld
                                #45
                                Ich habe die HPC HC700 (Taumelscheibe) im Diabolo BE verbaut.
                                Die Versorgung erfolgt über das KOSMIK 200 BEC, Akku 14S.
                                Beide Stromversorgungskabel, Master/Slave, stecken in der Vstabi NEO.
                                Keinerlei Initialisierungsprobleme, kein zusätzlicher Akku, kein Buffer.
                                Empfänger ist ein Jeti REX3.
                                Leider kann ich, wie sonst bei meinen Helis, die von einem Freund gedrehten Servo
                                Einsätze nicht montieren. Das geht sich in auf Grund der Länge des jeweiligen Servos nicht aus.
                                Es fehlen 1- 2 zehntel mm. Keine Chance diese zu montieren (Gehäuseoberteil, wie alles andere auch, Alu).
                                Darum wurden sie in Gummi gelagert (Ich wollte die Befestigungsbohrungen am Dia
                                nicht nach oben erweitern).
                                Bei den BLS472, Gehäuseoberteil ist da aus Kunststoff, im Triabolo gab es deswegen überhaupt kein Problem.
                                Schade, ist aber das einzige Manko der Servos.
                                LG Ingo
