SAVÃ?X SB-2290SG Max. Spannung
  • smilow
    • 08.07.2019
    • 226
    • Falk
    • Braunschweig
    ich werde mir morgen wohl meinen ersten 700er zulegen.
    Es sollen Savöx SB-2290SG an die TS und SB-2292SG ans Heck. Savöx schreibt fett auf die Box HV 7,4V und gibt auch nur Werte für 7,4 Volt an.
    Ich würde gerne auf ein BEC verzichten und daher die Servos direkt an einen 2S Lipo hängen habe aber keine Lust mit damit die Servos zu grillen und ggf. den Heli zu zerlegen
    Hat da jemand Erfahrungen mit? Gibt Savöx einfach nur die 2s Lipo Nennspannung an oder funktionieren die tatsächlich nur bis 7,4V?
    Falk
    Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: SAVßX SB-2290SG Max. Spannung
    Hier steht 2S-Lipo (unter Produktdaten): Savllein
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • smilow
      • 08.07.2019
      • 226
      • Falk
      • Braunschweig
      Hatte ich schon bei dem ein oder anderen Händler gesehen aber Savöx selbst schreibt halt überall nur von 7,4V.
      Das ist halt das was mich so ein bisschen verunsichert.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Ja, das verunsichert mich auch immer, stelle aber immer 8,4V (BEC) ein. Bisher ist das immer gut gegangen.
        Welcher Heli wird es denn?
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          Ich hab die 2292 auf der Ts im goblin 700 und mit 8,4v.
          HV bedeutet das sie bis 8,4v betrieben werden können die 7,4v ist einfach nur eine Angabe vom Hersteller da die sich ja einen puffer einbauen müssen was die Angaben angeht die auch zu 100% geht.
          Aber warum willst du die 2290 auf die Ts setzten ? Die stellkraft von bis zu 50kg brauch kein Mensch am heli die sind für Große Flächen Modelle gemacht. Ich würde dir die schnelleren empfehlen 2292 auf der Ts und das 2291 am heck damit hättest du das perfekte set.
          • smilow
            • 08.07.2019
            • 226
            • Falk
            • Braunschweig
            Wird ein Logo 700.
            Mein Händler bietet den Heli mit diesen Servos in einem Set an. Daher bin ich bei denen hängengeblieben. Das man die Stellkraft nicht braucht stimmt natürlich.
            Ich denke ich werde dann einfach direkt einen 2S Lipo für die Servos nutzen.
            Falk
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              Ich würde deinen Händler mal fragen ob er die servos nicht tauschen kann, der Kostenpunkt ist der selber nur das du dann eben die schnellere Variante hast. Oder eben ohne die servos nehmen und so kaufen, Kostenpunkt stückpreis liegt bei 119€. Wenn du mal bei savöx lieb Anfragen tust für ein servos set 4 Stück bekommst du sicher auch ein kleinen Nachlass so habe ich meine auch geholt.
              Wenn du einen guten regler verwendest kannst du dir denn 2s lipo auch sparen. Ich fliege sie mit einem jive 120 pro und buffer am vstabi. Geht bis jetzt problemlos.
              • smilow
                • 08.07.2019
                • 226
                • Falk
                • Braunschweig
                Mal schauen ob da morgen noch was geht
                Als Regler kommt ein 160er YGE rein. Der hat kein BEC verbaut, daher der 2s Lipo. Gäbe auch die Alternative einen Kontronik zu nehmen aber die sind alle schwerer und ich wollte möglichst leicht werden. Außerdem finde ich es ganz interessant den YGE in Kombination mit dem Vstabi Gov zu nutzen.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Du solltest in dem Fall unbedingt einen YGE 165HVT nehmen. Dann hast Du in Zusammenhang mit der VBC oder VBCt auch die volle Telemtrie und kannst (fast) alles über den Sender einstellen.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    Da hast du recht, an der Stelle würde ich nicht sparen.
                    Und das einstellen an der vbar ist einfach göttlich
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • smilow
                        • 08.07.2019
                        • 226
                        • Falk
                        • Braunschweig
                        Ich fliege aber leider schon Jeti ð???
                        Der Heli bekommt wie alle anderen bei mir auch ein Unisense. Das liefert mit bisher eigentlich alle Werte die ich gerne hätte. Ich finde die Vbar auch ganz nett aber aktuell bringt die mich eigentlich nicht weiter. In allen anderen Helis fliege ich aktuell das Microbeast und bin eigentlich sehr zufrieden. Wenn das Vstabi jetzt noch besser ist dann überlege ich vielleicht irgendwann mal alles umzurüsten.
                        Aber in den letzten 1 1/2 Jahren habe ich mich quasi jeden Tag mehr in meine Jeti verliebt
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          OK!
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            Zum möglichst leicht werden sind die 2290/2292 als Monster Torque Brushless Servo mit je >80 Gramm nicht geeignet.
                            Das 2292 ist auch kein Heckservo, da gibt es von Savöx deutlich geeignetere (z.B. 2272).
                            Wenn 2292 dann eher für den Kopf:
                            Speed @ 6v - 0.085 sec/60 deg
                            Speed @ 7.4v - 0.07sec/60 deg
                            Torque @ 6v - 22.0kg/305.5oz-in
                            Torque @ 7.4v - 31.0kg/430.5oz-in
                            Und 2290 ganz weglassen mit:
                            Speed @ 6v - 0.16 sec/60 deg
                            Speed @ 7.4v - 0.13 sec/60 deg
                            Beachte bei der Auslegung der Empfänger/Servoversorgung auch die max. Stromaufnahme von knapp 10A, pro Servo:
                            Stall Current (at locked): 7500mA @6.0V, 9200mA @7.4V
                            (Wenn es leicht, schnell und stromsparend sein soll, verwende ich MKS 575 SL, am Goblin 770.)
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 21.09.2019, 02:54.
                            Grüße Udo
                            • T.Reinhardt
                              • 10.07.2018
                              • 570
                              • Timur
                              • Frankenbach
                              Ich kenne auch Leute die das 2292 am heck haben allerdings sind das sehr große scale Modell und dann mit einem 4 oder 5 Blatt heck. Da wird einfach die Kraft benötigt und erst nach umbau auf das servo was das heck ruhig.
                              Wo du natürlich recht hast ist das sie nicht gerade ein leicht Gewicht sind. Man könnte auch die graupner hbs 870 nehmen die sind 12g leichte und sie sind stark genug wie schnell genug, dazu auch noch echt günstig.
