ich habe den oben genannten Servo von MKS für die TS.
Dazu gekauft habe die die Alu-Servohörner von MKS.
Nun meine Frage: Wenn ich die Servohörner montiere, sitzen diese
so fest, dass ich sie nicht mehr abbekommen würde. Der Servo hat keinen
mechanischen Anschlag. Ist es also egal wie ich die Anlenkung montiere?
Kann ich die 0-Stellung später selber festlegen?
Die haben eine klar definierte Nullstellung, wenn diese auch nicht mechanisch ist.
Da die Servos nicht Programmierbar sind, brauchst du schon einen Servotester oder Empfänger.
Die Fragen sind aber eigentlich ziemliche Basics. Dein erster Heli den du selbst Aufbaust?
Die Servohöner gehen nach dem 1. mal drauf deutlich leichter.
Zur Not kann man Vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher zwischen Servogehäuse und Ruderhorn gehen.
Am Besten ist aber man setzt die 1x auf und lässt dann die Finger davon, dann sind sie auch Spielfrei montiert.
Zur Ruderhorn Montage nehme ich immer andere Schrauben mit Innensechskant. Die Kreuzschlitz Schrauben wo dabei sind, sind nicht so Ideal, wenn da erst mal Loctite drauf ist.
Ja, ist der erste den ich komplett selber aufbaue. Ich habe die Servos von Hand leicht um 360 Grad gedreht. Dadurch gehen die aber nicht kaputt?
Oje, oje - Du solltest Dich wirklich mit GRUNDLEGENDEN Basics in diesem Hobby beschäftigen.
Daüber hinaus gibt es keinen Grund ein Servo bzw. Servohorn sinnlos im Kreis zu drehen - was willst Du damit bezwecken???
Die null Position wird durch die vom FBL vorgegebene Servomitte elektrisch angefahren, der max Servoweg wird 60° Auslenkung pro Seite niemals sinnvoll überschreiten
Okay danke, ich hatte bisher noch nie so moderne Servos.
Zuletzt geändert von cayennes1; 28.08.2019, 07:25.
Dann haben die servos kein Poti als referenzgeber sondern einen Hall Sensor oder so. Der sonst üblicherweise vorhandene mechanische Anschlag dient zum Schutz des Potis und nicht als Referenz. Ein Poti würde sonst Schaden nehmen.
Servos montieren mit angeschlossenem FBL unter Strom setzen - Nullposition wird angefahren.
Dann die Servohörner so aufsetzen, dass zwischen Gestänge und Arm möglichst ein rechter Winkel besteht.
Gruß Jan
T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Wenn man mit einem feinen Elektroniker-Schraubendreher und Klebeband zum Schutz des Servogehäuses gleichmäßig rundum hebelt, bekommt man die Arme auch wieder problemlos ab
und natürlich haben die HBL 850 einen mechanischen Anschlag!!!
Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 28.08.2019, 09:14.
