KST MS805 Hekcservo geht kaum
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Stelle mir gerade meinen neuen 570er Goblin ein und während des FBL (3digi) Setups ist mir eventuell das Heckservo ausgestiegen.
    Eingestellt ist das Servo im FBL mit Digital 333Mhz/3ms und 760us.
    Ich konnte das Heckservo Weglimit l+r ohne Probleme einstellen.
    Als ich im FBL das Heckservo invertierte hat sich das KST MS805 wie steif gemacht, also strom auf Getriebe, und ich kann seither den Servo nicht mehr als 2-3mm fahren.
    Mit dem Servotester kann ich das Servo/ die Servowege jedoch ganz normal fahren.
    KST schreibt auf ihrer Website, dass das Servo nicht mit Vstabi kompatibel ist. Was ist der Grund? Vielleicht trifft das ja auch auf mein Setup zu 3digi/Jeti.
    Mit Google habe ich nichts passendes gefunden.
    EDIT: das "Strom auf Getriebe" ist nicht mehr da, also das Heckservo summt nicht wenn ich den Heli einschalte.
    Zuletzt geändert von Rotorix; 08.08.2019, 09:49.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: KST MS805 Hekcservo geht kaum
    Bist Du Dir sicher, dass das Servo für 760µs Neutralimpuls ausgelegt ist? Stell mal auf 1520µs um, dann geht es auch.
    https://www.vstabi.info/forum/read.php?25,163030
    P.S.: Hoffentlich hast Du das Servo noch nicht gegrillt, weil es an den Anschlag gefahren ist.
    CU,
    Egbert.
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      760us passt schon.
      Im Digi im Fernsteuermonitor hast du am Heck 100% Ausschlag?
      Gruß Christian
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        Auf dem Servo steht 760µs gedruckt ;-)
        1520µs habe ich auch versucht, da Hersteller auf der Website einmal 1520 schreibt und im Datenblatt dann nur 760
        Aber mit dem Servotester, eingestellt auf 760 geht das Servo einwandfrei.......
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          Zitat von HeliCP74 Beitrag anzeigen
          760us passt schon.
          Ja, in Livedaten sehe ich 80% weil ich Nick/Roll/Heck DR eingestellt habe.
          • Rotorix
            • 09.07.2017
            • 821
            • Attila
            Ich muss wohl das MS805 zurücksenden. Der Händler hat keine mehr an Lager. Welches Heckservo wäre noch zu empfehlen das nicht gerade 150 kostet?
            Als TS Servo habe ich KST MS815.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Wenn das Servo am Servotester problemlos funktioniert, dann würde ich eher auf eine falsche Einstellung im 3Digi tippen.
              CU,
              Egbert.
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                Das KST DS525MG Standard Heckservo funktioniert super in meinem Goblin 700 Sport. Ich kaum einen Unterschied zum MKS 880. Dieses KST kostet nur 59 Euro. Liebe Grüsse, Robert
                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                • robert-galitz
                  • 27.06.2008
                  • 804
                  • München - Süd
                  Ergänzung: Ich fliege mit VStabi NEO
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Wenn man das versucht, kann das der Servotot sein.
                    Zitat aus der 3Digi Anleitung:"Falsche Werte können zu einem Anlaufen des Servos an den Endpunkt führen und dieses zerstören!"
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Und wie kommt man jetzt auf die Idee, dass das Servo defekt ist, wenn es am Servotester funktioniert, nur am FBL nicht? würde ja eher mal den Fehler im FBL suchen.... schon mal ein Reset des Fbl Systems probiert?
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        Erst als nichts mehr ging.....so "last hope" mässig
                        • Rotorix
                          • 09.07.2017
                          • 821
                          • Attila
                          Das habe ich tatsächlich nicht versucht. Ich mache es heute Abend....
                          • Rotorix
                            • 09.07.2017
                            • 821
                            • Attila
                            Eigentlich sollte ich den Thread stillschweigend versenken aber ich hab n Fehler gemacht und ja, shit happens:
                            Beide Servolimits L+R waren auf 9 und 0 und mir ist das nicht aufgefallen
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              So etwas kommt vor. Mach Dir nix draus.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
