Vario Kugelpfannen für Soxos 700
  • rolandka
    • 03.08.2017
    • 110
    • Roland
    habt Ihr Erfahrung mit Vario Kugelpfannen?
    Was mich interessieren würde, wäre ob diese nicht nur für Scalemodelle ausgelegt sind, sondern auch ohne Bedenken auf einem 700er Trainer (Soxos 700), mit dem auch leichtes 3D geflogen wird, verwendet werden können (wahrscheinlich eine ganz dumme Frage, mich würde aber eine Antwort trotzdem interessieren).
    Vielen Dank und viele Grüße
    Roland
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Vario Kugelpfannen für Soxos 700
    Welchen Kugeldurchmesser hat der Soxos? Wenn der gleich zu Vario ist, spricht eigentlich nichts dagegen deren Kugelpfannen zu verwenden. Ich habe aber noch lieber die von Mikado verbaut, weil der Kunststoff etwas zäher ist. Die Kugelpfannen bekommen nicht so leicht Spiel. Bei Vario gab es früher mal 3 verschiedene Farben (weiß, schwarz und rot). Die roten waren eigentlich zu hart und spröde und die weißen zu weich. Ich glaube inzwischen gibt es nur noch die schwarzen. Keine Ahnung ob sie immer noch aus dem gleichen Kunststoff gefertigt werden.
    CU,
    Egbert.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Besorg dir die Gabriel.
      Die verbauen viele Hersteller, unter anderem Mikado, Henseleit und Minicopter.
      Link:Modellbau
      Wichtig bei den Gabriel.
      Wenn du die Kugelpfannen mit eingebauter Kugel kaufst, solltest du diese nicht Auspressen.
      Die sind irgendwie strammer gefertigt als die normalen Kugelpfannen.
      Wenn deine Kugelköpfe am Heli nicht kompatibel sind. Zur Not halt auch den Kugelkopf tauschen.
      Da kannst du dann auch bei besagten Heli Herstellern ins Regal greifen.
      Gruß Torsten
      Zuletzt geändert von Heli87; 03.08.2019, 11:03.
      • rolandka
        • 03.08.2017
        • 110
        • Roland
        Hallo Egbert und Torsten,
        vielen Dank für Eure Antworten.
        Der Kugelkopfdurchmesser beim Soxos ist 4,77 mm, die Kugelpfannen von Vario werden für Kugeldurchmesser 4,8 mm angeboten, was mMn passen müsste. Die Kugelpfanne von Vario ist auf dem Kopf leichtgängig und ohne Spiel; sie lässt sich auch leicht und ohne großen Kraftaufwand aufklipsen, vielleicht habe ich deshalb Bedenken, dass sie unter Belastung abspringen könnte (wahrscheinlich irrational).
        Teilt Ihr diese Bedenken oder bin ich übervorsichtig?
        Ich denke aber daran, testhalber auch die Kugelpfannen von Gabriel für 4,77 mm ohne vormontierte Kugel bestellen, um die mal auszuprobieren.
        Roland
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Ob jetzt 4,77 oder 4,8 macht den Bock nicht Fett.
          Das sind 0,03mm.
          Meist quetsche ich die Kugelpfannen sogar noch im eingebauten Zustand, damit sie etwas leichter gehen.
          Ich würde die Gabriel holen, die haben sich Tausendfach in unterschiedlichen Modellen bewährt.
          Bei Vario fliegt man ja eher Materialschonend.
          Gruß Torsten
          • rolandka
            • 03.08.2017
            • 110
            • Roland
            Hab sie schon bestellt, es spricht ja auch mMn für sich, dass sie bei Mikado, wie ihr geschrieben habt, verwendet werden. Im Manual für den Logo 700 wird auch explizit erwähnt, dass die Kugelpfannen von Gabriel sind.
            Roland
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              würde auch zu den Gabriel Pfannen mit 4,77mm raten.
              Marco
