Doppeltes Problem GY-701 keine Anzeige
  • Martin1984
    Junior Member
    • 31.07.2019
    • 7
    Liebes Forum!
    Ich habe leider ein sehr ärgerliches Probelm:
    Nach 7 Jahren Heli-Abstinenz hab ich diesen Sommer eigentlich beschlossen mein eingefrorenes Projekt wieder aus dem Regal zu kramen und flugfertig zu machen.
    Zu den verwendeten Komponenten:
    Sender: T14MZ mit TM-14 FASST Modul 2,4GHz
    Empfänger: R6208SB bzw. R7006SB beide getestet
    Akku: 2S Lipo
    Heckservo: BLS256HV bzw. BLS276SV auch beide getestet
    Zu meinem Problem:
    Ich bekomme BEIDE GY-701 nicht zum laufen!
    Der eine Gyro ist NEU aus der Schachtel, der Andere gebraucht gekauft(lt. Vorbesitzer aber voll funktionsfähig):
    Wenn ich das System laut Anleitung via SBUS verbinde, blinkt bei einem der Kreisel rot und das Display bleibt schwarz. Beim neuen GY-701 tut sich jetzt garnichts mehr. Anfangs hat der Kreisel sogar ab und an blau geblinkt und auch das Heckservo geregelt. Display war allerdings immer schwarz.
    Das kann doch nicht sein, dass beide Systeme defekt sind?
    Oder mach ich etwas falsch? Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich, die ich noch testen könnte. Ich bin über jeden Tipp dankbar!
    Vielen Dank!
    LG Martin
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Doppeltes Problem GY-701 keine Anzeige
    Guten Morgen,
    lese dir mal die Anleitung durch vom Empfänger, du musst den Kreisel ja zuweisen, dass die T-14 weiß, dass da ein Gyro dran ist!
    Wenn nicht, probiere es mal normal und schaue, ob der Kreisel da funktioniert!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • PeterHoltackers
      • 21.12.2005
      • 315
      • Hammelburg
      Meines Wissens nach waren die alten Gyros nicht für den 2 S Direktbetrieb geeignet.
      MFG Peter
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        ich nehme an, daß beide Displays defekt sind- hatte ich bei zwei 701er; einen noch mit neuem Display
        ausstatten lassen, war kurze Zeit wieder defekt. Bei einem Kumpel ganz ähnlich ...
        Juky
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Moin Martin.
          Ich würde zunächst einmal klären, dass der Empfänger R7006SB korrekt auf S.BUS eingestellt sind. Meist wird vergessen, dass man nach dem Drücken des Buttons auf die richtige Blicksequenz für den Mode der Button ein weiteres Mal lange gedrückt werden muss, damit der Modus auch gespeichert wird. Zur Kontrolle kannst Du ein normales PWM Servo an den S.BUS Anschluss (Kanal 5) anstecken und im Sender dem Kanal 5 einen Geber zuweisen. Das Servo darf nicht auf den Geber reagieren. Andernfalls steht der Empfänger noch nicht auf S.BUS.
          Danach kannst Du beim Kreisel weiter suchen.
          CU,
          Egbert.
          • Martin1984
            Junior Member
            • 31.07.2019
            • 7
            Also zunächst einmal vielen Dank für Euer Feedback!
            @Anfänger:
            Also in der Anleitung vom Empfänger habe ich nichts zu Kreiselzuordnung gefunden...
            Oder meinst Du am Sender soll ich noch was einstellen?
            @PeterHoltackers:
            Laut Anleitung vom 701 sollte er eigentlich bis. 8,4V vertragen...
            @Juky:
            Das wäre natürlich super ärgerlich. Aber selbst wenn beide Displays defekt sein sollten, erklärt es mir immer noch nicht warum der Kreisel nur rot blinkt...
            Laut Anleitung bedeutet rot doppelt-blinkend: Kein Empfängersignal oder Sensorfehler..?
            @echo.zulu:
            Danke für den Tipp, aber das habe ich bereits überprüft. SBUS sollte aktiviert sein, da bloß ein SBUS Servo am SBUS Ausgang reagiert.
            Mir ist das irgendwie ein Rätsel??? :dknow:
            Habt Ihr noch eine Idee für mich?
            Danke!
            LG Martin
