Seltsames Zucken bei einem 4421
  • Ralf Härle
    Ralf Härle
    Hi Leute!
    Hab gestern nachm Fliegen was seltsames beobachtet: Wenn ich Pitch langsam von Minimum bis Maximum durchfahre, dann fängt einer meiner drei TS-Servos (3x 4421) bei einer ganz bestimmten Stellung (Pulslänge) an zu zucken/vibrieren. D.h er schwingt mit einer Amplitude von ca. 1-2 mm ganz schnell hin und her. Fahre ich über diese bestimmte Stellung hinaus oder gebe ich leicht Nick bzw. Roll, hört das ganze wieder auf.
    Hat jemand schonmal sowas erlebt und kennt die Ursache dafür?
    Vielen Dank schonmal im Voraus...
    Achso, ja, es ist wie gesagt ein Graupner 4421 in einer Uni Expert verbaut und ca. ein Jahr alt.
    Gruß Ralf ;-)
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Hallo Ralf.
    Das hört sich nach einem Poti-Problem an. Vermutlich ist das Poti defekt. Mit nem feinen Lötkolben und einer ruhigen Hand kann man das selbst tauschen, besser ist es aber beim Graupner-Service aufgehoben.
    CU,
    Egbert.
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      Ich würde deiner Beschreibung nach auf einen Potischaden tippen...
      GruÃ? Martin
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        hatte ich auch mal bei einem Segler, eine raste vertrimmt und alle Servos haben gewackelt
        ist ein Potischaden
        habe das Servo getauscht und alles war wieder ok.
        das defekte Servo habe ich aufgemacht und mit Kontaktspray eingesprüht.
        Seitdem geht es, aber ich nutze das Servo nur noch als Schleppkuppung im Segler.
        für andere Sachen würde ich das nicht mehr benützen.
