Alternativen für ältere Servos
    Hallo @ all
    Ich bin mit meinen Kenntnissen irgendwo zu JR 4421 und Futaba 9202(4) Zeiten stehen geblieben.
    Nun benötige ich guten Ersatz.
    Hauptaugenmerk liegt auf Zuverlässigkeit danach Stellkraft.
    Anwendung ist als TS Servo 3/4 Punkt.
    Rotordurchmesser 1,5-2.0 m.
    Zu welchen Servos würdet ihr mir raten.
    Vielen dank für eure Infos.
    Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2019, 14:26. Grund: Rechtschreibfehler
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Alternativen für ältere Servos
    https://www.d-m-t.at/servos/servos-d...-8315bh-detail
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      MKS HBL 575 SL oder Futaba BLS 175 SV an der Taumelscheibe
      MKS HBL 990 oder Futaba BLS 276 SV am Heck
      Was Zuverlässigkeit angeht bist du bei MKS und Futaba ganz weit vorne.
      Du solltest dann auch dein BEC Upgraden.
      Mit NimH Akkus kann man nicht sinnvoll HV Servos betreiben.
      Gruß Torsten
      Zuletzt geändert von Heli87; 01.04.2019, 16:47.
      • TimoHipp
        • 27.03.2009
        • 465
        • Timo
        Fubaba BLS 451....Erprobt ,robust, zuverlässig und genügend Kraft
        Timo
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Ich habe meine S9206 mit Savöx Servos getauscht. Die waren günstig und funktionieren bis jetzt sehr gut. Habe drei 700er mit den Savöx ausgerüstet.
          Moin
          • lottacustoms
            • 16.04.2015
            • 1135
            • Marco
            • Bei Tübingen
            wenn sie noch funktionieren, dann einfach lassen.
            Fliege immer noch in meinem Oldie die 4041 und die halten
            nun schon immer.
            Marco
            • Threedeerigid
              • 23.08.2018
              • 104
              • Nicole
              • Isernhagen - MFG Uetze
              ich habe meine Futaba Servos in meinem TDR wie folgt getauscht
              Heck: von Futaba BLS251 in ein KST DS525MG
              Taumelscheibe: von Futaba BLS 452 in KST BLS815
              die KST Servos sind nun HV und ich kann den Empfänger Akku direkt ohne externes BEC anschließen. Das war mein Ziel.
              im TDF fliege ich auch schon KST Servos und bin super damit zufrieden.
              Immer eine Handbreit Luft unter dem Rotor.
              Liebe Grü�e
              Nicole
                Vielen dank für die Infos.
                Es geht bei mir darum neue Projekte auszustatten.
                In den alten Kisten verwende ich weiterhin das bewährte zeug.
                Allerdings habe ich unzählige unvollendet Projekte alles eher alter kram.
                Wichtig wäre noch das sie quasi die gleiche Baugröße haben.
                Da sie in Heim, Logo, X-cell und Benda Mechaniken passen müssen.
                Ich schau mir nachher mal die Futaba BLS 452 an.
                Gibt es da weiter gehende Erfahrungen?
                Nochmals danke schön.
                • Threedeerigid
                  • 23.08.2018
                  • 104
                  • Nicole
                  Die KSTs sind von der Größe gleich wie die BLS 452.
                  Liebe Grü�e
                  Nicole
