Ich würde gerne meine Savöx Servos programmieren.
Vom Hersteller gibt es kein Programmiergerät.
Von der Firma Hitec gibt es das HFP-30 Gerät.
In der Anleitung steht, dass auch Fremdherstellerservos
damit programmiert werden können, explizit wird aber kein
Hersteller genannt. Hat da jemand Erfahrung damit?
Mit Fremdherstellerservos dürften die von Multiplex gemeint sein, denn sie gehören ja mit in den Hitec Konzern. Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit die Savöx Servos zu programmieren. Jeder Hersteller dürfte da ein eigenes Protokoll verwenden. Beispielsweise kann man die Futaba S.BUS Servos auch programmieren, benötigt aber dafür entweder einen entsprechenden Futaba Sender, oder ein externes Programmiergerät.
lies mal die Anleitung genau:
Vielen Dank für den Kauf des Hitec-Digital-Servo Test- und Programmiergeräts HFP-30.
HFP-30 ist mit allen Hitec-Servos kompatibel (Bürstenlos, 5000/7000er-Serie und
D-Serie). Zudem können Sie jedes R/C-Servo auf dem Markt mit HFP-30 testen.
Sprich, du kannst NUR Hitec Servos Programmieren und alle anderen Servos nur TESTEN.
