MKS HV 9767 und HV 9780 Max V
Ich bin mit den Angaben dieser Servos etwas verwirrt. Auf dem Beipackzettel im Set seht das sie bei 8.2V ihre maximalen Werte haben, auf der Offiziellen Seite von MKS steht das sie ihre maximalen Werte bei 8.4V haben. Was stimmt den nun? Können die Servos 8.4 ab oder ist bei 8.2 schluss?Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LTStichworte: -
AW: MKS HV 9767 und HV 9780 Max V
Hallo Frank,
"Normalerweise" können HV Servos an einem vollen 2S Lipo betrieben werden.
Ich habe deshalb auch schon einige Hersteller angeschrieben, die mir sagten
dass das kein Problem ist !
evtl. ist es aber auch nur eine Absicherung des Herstellers, im Garantie Fall !?
Ich würde den Hersteller mal anschreiben, und um eine Stellungnahme bitten.
0,2 Volt sind sicher nicht relevant, das ist aber nur meine Meinung !
Was Du machst, geht auf Deine Kappe...also frage besser bei MKS nach.
Gruß Norbert
Es ist sogar gut, dass die Leistungsdaten bei -nur- 8,2 V ermittelt werden.
Bei voller Belastung hält das BEC bzw. der Empfängerakku keine 8,4 V.
Die max. 8,4 V zulässige Arbeitsspannung sind wiederum wichtig, da diese am Anfang im unbelasteten Zustand anstehen könnten.Grüße Udo
Das Lustige ist ja, dass die Werte auf der MKS-USA Seite mit 8,4V ermittelt wurden...Zitat von diabolotin Beitrag anzeigenEs ist sogar gut, dass die Leistungsdaten bei -nur- 8,2 V ermittelt werden.
Das ist wirklich etwas undurchsichtig.Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Am Besten 8,0 V einstellen. Die Kraft und Geschwindigkeit sollten trotzdem reichenZitat von Escalus Beitrag anzeigenDas Lustige ist ja, dass die Werte auf der MKS-USA Seite mit 8,4V ermittelt wurden...
und die elektrischen Komponenten (Motor/Verlustleistung/Abwärme) werden etwas geschont.Grüße Udo
