GR-18 Setup Hilfe für Voodoo 700
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    Hallo alle,
    fliegt jemand das Graupner GR-18 im Voodoo?
    Ich habe das Problem, dass ich das Stopverhalten über Nick nicht eingestellt bekomme. Ich habe mit P (zwischen 45 und 90 ausprobiert) und D (zwischen 0 und 40 ausprobiert) bereits etwas rumprobiert, allerdings wippt der Heli beim Stop immernoch nach. Hat jemand einen passenden Tipp?
    VG
    nurbs
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Markus
    • Wolfschlugen
    AW: GR-18 Setup Hilfe für Voodoo 700
    wenn Du die aktuelle Firmware drauf hast, kannst Du das Problem mit dem Stopoptimierer weg bekommen.
    Ich hab so das gleiche Problem bei meinem Goblin 700 weg bekommen.
    Ich würde die anderen Werte wieder auf Werkseinstellung bringen und dann langsam den Wert im Stopoptimierer erhöhen. Die feinabstimmung kannst Du dann mit D machen.
    Bei meinem Goblin musste ich sehr hoch gehen ich glaube ich war da so bei 5 oder 6 im Stopotimierer.
    Aber immer nur 1er Schritte machen und dann testen.
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 692
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      Ich teste auch gerade einen GR-18 im Voodoo. Bei mir funktioniert die Pirouettenoptimierung irgendwie nicht richtig. Fliegt der Hubschrauber geradeaus und dann werden Pirouetten gedreht beginnt der Heli zu taumeln...
      Einen Parameter sie zu invertieren habe ich leider noch nicht gefunden. Falls da noch jemand einen Tipp hat...
      www.msg-haren.de
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Da gibt es nichts einzustellen, da kann nur bei der Achsen Zuweisung was schiefgelaufen sein. Mach das am besten noch einmal. Bzw, hast Du alle Servos auch so eingesteckt wie in der Anleitung? Glaube bei einem Fehler kann das auch passieren.
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          • Markus
          Stationäre Pirouetten sind bei mir auch noch nicht sauber. Nach zwei Umdrehungen kippt der Heli nach links weg.
          Mechanisch passt alles soweit, dass ich in der Trimmung die Werte für Nick, Roll und Pitch fast auf 0 hab.
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Pirouetten funktionieren bei mir perfekt, das Nachwippen habe ich aber auch. Habe noch die alte Software drauf.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Am verzweifeln mit graupner gr18 - Seite 2 - RC-Heli Community
              Post#12
              evtl. liegt da der Fehler ?!
              Gruß Norbert
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                • Markus
                Ich komme nur am Wochenende zum Fliegen und teste dann eure Punkte. Besten Dank schonmal!
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  Post#12
                  Gruß Norbert
                  Ich hab mein Setup nochmal kontrolliert, daran liegt es nicht. Wenn Sonntag gutes Wetter sein wird, gehe ich fliegen und teste nochmal eure Tipps.
                  • nurbs999
                    • 09.08.2012
                    • 590
                    • Markus
                    Ich hab eure Tipps ausprobiert. Der Stopoptimierer hilft leider auch nicht. Oder ich mache etwas falsch. Wir würdet Ihr denn vorgehen, um die TS Parameter einzustellen?
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Die Frage nach dem Softwarestand hast du noch nicht beantwortet, oder?
                      Grüsse Robert
                      • nurbs999
                        • 09.08.2012
                        • 590
                        • Markus
                        Ach ja, richtig.
                        Ich hab die Version, 2.01
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          Ich hab gerade ein Update auf 2.04 gemacht und alles resettet. Ich mache die Tage dann Tests mit der neuen Firmware und berichte ob ich damit das Problem in den Griff bekomme.
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Manchmal liegt es auch einfach an den Rotorblättern, schon mal andere probiert?
                            • nurbs999
                              • 09.08.2012
                              • 590
                              • Markus
                              Hab leider keine anderen da.
