MKS HV9930 oder HBL575SL für 700er
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    Hallo Zusammen,
    Ich bin gerade dabei für meinen Chronos 700 und evtl. später auch für einen Goblin 700 (Dreiblatt) ein passendes Servoset auszusuchen. Mein Flugstil ist leichter Kunstflug bei mittleren Drehzahlen.
    In der Wintersaison möchte ich neues Heliprojekt starten.
    Besonders der neue Goblin Thundersport 700 (Avok) mit dem Dreiblattrotorkopf würde mich als zukünftiger Heli interessieren und hierfür sollte das Servoset dann auch passend sein.
    Für die Auswahl der Servos kommt für mich eigentlich nur MKS in Frage, da ich bis jetzt nie Probleme mit dem Servos hatte und voll zufrieden bin.
    Ich habe mir zwei Servos angeschaut, das HV9930 und das HBL575 SL (low profile Variante). Das HV9930 ist eher auf Kraft optimiert mit 38kg bei 7,4V und einer Stellgeschwindigkeit von 110/60 msec/°. Das HBL 575 SL hat bei 7,4V zwar "nur" 16,8kg aber eine sehr gute Stellgeschwindigkeit von 70msec/60°.
    Technische Daten der HV9930:
    • Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 Volt (HV)
    • Stellkraft bei 6,0 Volt: 31,4kg
    • Stellkraft bei 7,4 Volt: 38,8kg
    • Stellkraft bei 8,4 Volt: 43kg
    • Stellzeit bei 6,0 Volt: 0,135 Sek. / 60°
    • Stellzeit bei 7,4 Volt: 0,11 Sek. / 60°
    • Stellzeit bei 8,4 Volt: 0,098 Sek. / 60°
    • Masse: 40x20x38,2 mm
    • Gewicht: 74 g
    • Gehäuse-Material: CNC Alu
    • Servomotor: Coreless
    • Positions-Sensor: Poti
    • Servo-Getriebe: Titanium Metallgetriebe
    • Lager: 2 x Kugellager
    Technische Daten HBL575 SL:
    • Betriebsspannung [V] 3.5 - 8.4
    • Stellkraft bei 4.8/6.0V [Ncm] 100
    • Stellkraft bei 6.0V [Ncm] 133
    • Stellkraft bei 7.4V [Ncm] 168
    • Stellzeit bei 4.8/6.0V [s] 0.10
    • Stellzeit bei 6.0V [s] 0.08
    • Stellzeit bei 7.4V [s] 0.07
    • Getriebe Chrom-Titan-Aluminium
    • Lagerung 2 Kugellager
    • Motor brushless
    • Länge (Herstellerangabe) [mm] 40
    • Breite (Herstellerangabe) [mm] 20
    • Höhe (Herstellerangabe) [mm] 23
    • Gewicht [g] 53.5
    • Besonderheiten Low-Profile
    Meine Fragen an Euch sind nun die folgenden:
    Welches Servo würdet Ihr mir empfehlen? Welche Parameter sind für die Auswahl wichtiger (Kraft oder und Stellgeschwindigkeit)?
    Wie verhalten sich die Servos unter Kraft? Ist ein Servo mit einem höheren Drehmoment wie das HV9930 aber einer langsameren Stellzeit evtl. genauso schnell wie das HBL575SL unter Last?
    Vielen Dank schon mal!
  • Sidewinder
    • 19.02.2018
    • 229
    • Sascha
    AW: MKS HV9930 oder HBL575SL für 700er
    Bei mir sind im Chronos die HBL 850 verbaut, im Goblin 700 Sport die 575SL.
    Beides top Servos - ich kann beide empfehlen. Für den Goblin empfinde ich die 575SL aufgrund der geringen Bauform für etwas besser (die Haube stößt nicht mehr ans Servo, Gewicht). Fliegerisch kann ich schwer etwas dazu sagen, da die Maschinen eh grundsätzlich unterschiedlich fliegen.
    Die HBL 850 mit ca.25kg sind schon extrem overdosed xD, die HV9930 mit 43kg @ 8,2V sind m.E. unnötig.
    Somit => für den Havoc die MKS 575SL statt den HV9930
    Preislich "fast" gleich, schneller mit ausreichend Kraft bei weniger Gewicht. Bauform kommt dem Einsatz im Havoc entgegen.
    • Hannes_
      • 25.04.2017
      • 259
      • Hannes
      • Marktoberdorf
      Gibt es bei der Dreiblattvariante besondere Anforderungen an die Servoauswahl,z.B. höhere Stellkräfte? Fliegst Du auch einen Dreiblattkopf?
      • Sidewinder
        • 19.02.2018
        • 229
        • Sascha
        Ich selber fliege kein Dreiblatt. SAB empfiehlt für den Havoc, wie auch für den Black Thunder 700 Sport (diesen fliege ich) das TS Servo BK DS-7002HV.
        Von daher sehe ich erstmal keine besonderen Ansprüche an das TS Servo bzgl. Stellkraft.
        Natürlich sollte hier jemand mit 3-Blatt Erfahrung etwas dazu sagen, denn meine Aussage basiert nur auf Empfehlungen auf der Herstellerseite.
