wer hat eine Lösung? Habe das Problem, daß beim TS-Pitch-Weg durchfahren
von -12° nach +12° die 3 TS-Servos (Hitec/ Standard) nicht immer 100% synchron laufen. Habe zwar versucht, die Ruderhörner in Neutralstellung aufzustecken, ist aber nicht immer möglich, bei den grobzahnigen Standardruderhörnern. Kanns an dem liegen ?
Bei älteren Helimodellen ohne FBL System, hatte man einfach die Senderwege etwas verändert. Bei den Helis mit FBL System, soll aber immer der +/-100% Weg eingestellt werden ( Balkenanzeige im FBL System Setup)
