ich habe drei S9202 Servos an der TS in einem TD-MP XL und fliege diese an einem Brain V2. Das Setup ist Standard (Sport). Das Ganze funktioniert auch recht gut und ist für meine Flugkünste keine Begrenzung. Wenn der Heli aber mit der niedrigen Drehzahl (<1400U/min) eine sehr enge Kurve mit ca 12Grad Pitch fliegt, dann wippt er meist kurz und leicht auf Nick wenn er aus der Kurve herauskommt auf den ersten Metern der Gerade.
Bei der mittleren Drehzahl von 1600U/min oder der hohen von 1900U/min fliegt er wie auf Schienen und zeigt diesen Effekt nicht.
Ist das ein Setup Problem vom Brain oder sind die Servos einfach zu langsam? Da sich die S9202 Servos für meine Flugkünste schnell genug anfühlen, würde ich die gerne noch etwas weiter fliegen, habe allerdings schon Ersatz in Form von drei Savöx SA-1258TG hier liegen.
S9202 Specifications
Modulation: Analog
Torque: 4.8V: 56.00 oz-in (4.03 kg-cm)
6.0V: 69.00 oz-in (4.97 kg-cm)
Speed: 4.8V: 0.27 sec/60°
6.0V: 0.22 sec/60°
Weight: 1.87 oz (53.0 g)
Dimensions: Length:1.61 in (40.9 mm)
Width:0.79 in (20.1 mm)
Height:1.50 in (38.1 mm)
Motor Type: Coreless
Gear Type: Plastic
Rotation/Support: Dual Bearings
Eine weitere Frage zum Heck. Dieses fliege ich mit 50/35 und 30% Gain bei den oben genannten Drehzahlen. Die Ansteuerung übernimmt ein DS0606 ACE. Grundsätzlich verrichtet das Team seine Arbeit wie gewünscht, aber bei schnellen ßberschlägen am Stück dreht mir beim dritten oder 4ten das Heck schlagartig um ca 90 Grad weg. Kurz abfangen und alles ist wieder gut. Ein oder zwei ßberschläge sind kein Problem. Das Problem kann ich reproduzierbar provozieren.
Specifications DS0606
Modulation: Digital
Torque: 4.8V: 58.00 oz-in (4.18 kg-cm)
6.0V: 74.00 oz-in (5.33 kg-cm)
Speed: 4.8V: 0.07 sec/60°
6.0V: 0.06 sec/60°
Weight: 2.12 oz (60.1 g)
Dimensions: Length:1.59 in (40.4 mm)
Width:0.80 in (20.3 mm)
Height:1.56 in (39.6 mm)
Gear Type: Plastic
Rotational Range: 60°
Die Leistungsversorgung geht über ein Jive BEC und wird mit drei 50Farad Kondensatoren gestützt. Die Kondensatoren sind am Brain und am Jeti Rex Empfänger eingesteckt. Der Jive versorgt mit dem Master Anschluss den Rex und mit dem Slave das Brain.
