Futaba Servo Reparatur
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    ich habe mal wieder eine Frage. Habe in einem meiner Helis noch Futaba S9206 Servo's. Nun hat eines
    der Servo's vorraussichtlich einen Getriebeschaden. Wer kann mir helfen oder weiss jemanden
    der mir das Servo reparieren kann ?
    Alle anderen Servos im Modell ( noch 4 Stück ) sind auch S 9206 und alle diese Servos müssen
    4,8 Volt haben.
    Vielen Dank schon mal.
    Helmut
    Helmut
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Futaba Servo Reparatur
    gehe mal davon aus das die KS Räder defekt sind:
    ZAHNRAEDER S 9206 (KUNSTSTOFF) 1-F1377 F1377 Servos Getriebe 5028967261840 - Hobbydirekt
    Schaffst es sicher die Zahnräder selbst zu wechseln.
    Mfg. Toni
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 668
      • Helmut
      Hallo Toni,
      vielen Dank für den Link. Das ist jetzt mein Problem. Habe gerade das Servo ausgebaut und eines der Getriebe ist defekt.
      gr.
      Helmut
      Zuletzt geändert von Digi; 05.05.2018, 21:18. Grund: INfo zu wenig
      Helmut
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Wenn es nicht das Kunststoffzahnrad ist, dann gibt es hier komplette Getriebe: https://www.mhm-modellbau.de/part-FU...SABEgIgK_D_BwE
        Deckel ab, Bild vom Zusammenbau machen, neue Zahnräder rein (fetten nicht vergessen) und Deckel drauf! Ist nicht schwer!
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          vielleicht hilft Dir das noch weiter:
          Technik 20: Servo / Servogetriebe reparieren - YouTube
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
