Servoweg GY-601
  • Airbuzzer
    Airbuzzer
    Servoweg GY-601
    Hallo Leute !
    Ich habe ein kleines Problem ! Trotz großer Servoscheibe (45mm) reicht der Servoweg nicht ganz um den erforderlichen Pitchweg des Heckrotors voll auszureizen ! Es ist ja bekannt daß man möglichst den Servoweg im 601 auf über 100% setzen sollte ! Das habe ich auch getan allerdings komme ich schon an die Grenze von 145% und bin noch nicht ganz am Anschlag ! Was kann man tun ? ATV verändern ? Im Handbuch steht man soll den auf 100% setzen !
  • Martin Achter
    Martin Achter
    Servoweg GY-601
    Hi!
    Vielleicht ist ja senderseitig ein Limit eingestellt...
    • Airbuzzer
      Airbuzzer
      Servoweg GY-601
      Nicht das ich wüßte ! Man soll ja ATV auf 100% setzen und die Mixer ausschalten ! Wo sollte da noch eine Begrenzung sein ? Gibt´s noch eine von der ich noch nix weiß ?
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Servoweg GY-601
        Noch eine Möglichkeit - Du bist nicht im Normalmodus beim
        Einstellen der Limit A/B Werte....
        ATV- tut nix zur Sache, bestimmt dann nur die max. Drehrate
        aber nicht den Weg, den Du jetzt beobachtest.
        Servohebellänge - Einhängepunkt Heckumlenker
        (wenns ein mech. "Problem" ist und Du die Wege nicht zusammenbringst
        im Normalmode)
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Airbuzzer
          Airbuzzer
          Servoweg GY-601
          Hi !
          Habe alles im Normalmode eingestellt ! Die Servohebellänge Umlenkhebel usw. sind ja alle vom Hersteller des Modells vorgegeben ! Sonst noch ne Möglichkeit ?
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Servoweg GY-601
            Das Menü im /am 601 bietet doch die Möglichkeit die Wege rechts/links getrennt
            einzustellen .
            Schon probiert ?
            FS: Wege bei meinen Freyas im Menü Limit A/B 135 und 140 %
            Die Werte im ATV Menü des Senders sind natürlich auf 100% da Diese nur
            die Drehrate bestimmen .
