ich hab heute von Hitec 8330 auf kräftige Savox 2292SG gewechselt und stelle fest, dass die Spannung in der Messung von meinem SK720 teilweise auf 7V von 8V abfällt, wenn ich am Pitch spiele. Am Empfänger tritt diese Schwankung nicht auf.
Ich habe noch einen 50er Puffer installiert, aber dieser hängt auch am Empfänger, da hinten beim Stabi kein Platz ist.
Jive Pro -> SK720
Jive Pro -> 7008SB -> SK720
Puffer -> 7008SB -> SK720
Zum Stabi laufen 2 Servokabel (0,4qmm). Lohnt es sich ein weiteres Kabel für den Puffer zu ziehen und den direkt ins Stabi zu leiten. Ich glaube eher, es liegt am Spannungsabfall am Servobus oder vielleicht an der Kabellänge (ca. 30cm). Hab einen anderen 550er Heli mit Puffer direkt am SK720 und dort passiert dies nur marginal, sind aber auch sehr viel schwächere Servos verbaut.
Viele Grüße,
Nils
