So ist es, habe in Futaba Heckservos schon so oft Getriebe gewechselt, nach jedem auch kleinsten Absturz, seit dem ich andere Marken fliege, noch keins.
Beste TS- und Heckservo-Kombination am Markt?
AW: Beste TS- und Heckservo-Kombination am Markt?
Fliege sowohl die Combi MKS 850/880 als auch Futaba 172SV/276SV , kann mich bei beiden Combos nicht beschweren
Tun was sie tun sollen.
they see me flyin, they hatin
Kunststoffgetriebe kann man so bauen, dass sie spielfrei sind. Eben mit einer leichten Pressung zwischen den Zahnrädern.
Dies ist bei Metallgetrieben mit vertetbarem Aufwand nicht möglich.
Der Nachteil der Kunststoffgetriebe, die mangelhafte Crashresistenz, wurde erwähnt. Deshalb versuche ich immer nicht abzustürzen.
Wobei bei weitem nicht alle BLS 251 spielfrei sind, auch im Neuzustand nicht.
Gruß, Wolfram
Ja, das ist der Vorteil bei Kunststoffgetrieben. Allerdings ist der Flugtag nach der kleinsten Heckberührung mit dem Boden dann zumindest mit diesem Modell vorbei, wenn der Rest der Mechanik ziemlich stabil ist. Irgendwo gfeht die Energie halt hin. Im Idealfall nimmt der Boden alles auf :-)
Hat halt alles Vor- und Nachteile.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Rolf,
ich muss Dir ja nicht erklären, dass das Heck immer 10 cm oberhalb der Bodenoberfläche sein sollte.
Ja früher, da war das anders. Mit den Fesselflugmodellen konnte man auch unterhalb der Grasnarbe fliegen, und das im Rückenflug!
Gruß, Wolfram
Hier mein absolutes BK-Lieblingsvideo ever:
Bert Kammerer - Goblin 630 Demo Flight - 2012 Orlando Helicopter Blowout - YouTube
Stelle bei 2:20 min
DAS sollte ein Heckservo aushalten
ich hab aktuell die Hitec D940TW & D945TW im TDF und muss sagen die Servos halten was sie versprechen...... unglaublich präzise.
VG
Timo
Werde die demnächst die D 946 TW probieren...bislang ist mein Favorit das JR NX8935 an der TS, habe damit auch keinerlei Probleme bis jetzt
Gruß Andi
Versuche mich an folgenden Spruch zu halten:
Jeder Absturz ist eine Schande
Zum Vertikutieren des Rasens gibt es spezialisierte Geräte, man muss da keinen Heli nehmen!
Nichtsdestotrotz: das Flugvermögen von Bert kann einem immer wieder Bewunderung abnötigen. Wobei mir persönlich etwas rundere Flugstile besser gefallen.
Vielleicht noch etwas Sachliches zum BLS 251: Mir ist es vor einigen Jahren erst mit diesem Servo gelungen, Ruhe ins Heck des TT E720 zu bringen. Bei diesem Heli sitzt das Heckservo ganz vorne, den Heli gab es auch in einer Nitro-Version (ßlnebel im Rückenflug). Dadurch geht das Heckgestänge durch 8 Führungsösen, mit entsprechnender Reibung. Im Gegensatz zum vorher verbauten Servo zeigte sich das BLS 251 davon unbeeindruckt. Das Heck pendelte nicht mehr.
Aufgrund dieser Erfahrung würde ich bei Bedarf eventuell zum BLS 276 greifen.
Gruß, Wolfram
fragt sich für was ? ... eine 4kg 3-D Kiste , oder einen schönen 16kg ScalerZitat von helijonas Beitrag anzeigenBeste TS- und Heckservo-Kombination am Markt?
X8 (HBL 850 und 880) ... für die 3-D Kiste
Futaba BLS 452 ..... für den schönen Scaler
meine Meinung zu den Servos
Ich glaube das es die Beste TS und Heckservo garnicht so gibt. Jeder hat seine Vorlieben und Kriterien. Jr Servos haben mich nie im Stich gelassen, selbst wenn man diese außerhalb der Spezifikation betreibt. Siehe JR 8717 an 2s lipo, hat bei mir 5 Jahre gehalten. Jetzt habe ich die JR 8925HV welche auch sehr gut sind. Mir kommt es aufs Spiel im Getriebe drauf an und da bleiben sie auch nach hunderten von Flügen spielfrei. Das mit dem Expo in der Mitte kann ich jetzt so nicht merken. Kommt auch auf die jeweiligen Blätter drauf an, denke ich.
Im TDR II habe ich jetzt die D-940 auf der TS, und auch diese sind seit etwa 260 Flügen spielfrei. Und gönnen sich laut VBC Spitzen Ströme 15-17A, habe jetzt nen Tribunus 300 verbaut, Mal sehen was der misst. Bis jetzt super Servos.
Heute würde ich die MKS SL 575 Kaufen, aber eher weil man damit Mal eben 50g sparen kann......
LG Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Bei mir war es so:
Ich hatte seit ettlichen Jahren Futaba BLS451 Servos verbaut. Zuerst im Trex 600 ESP dann in einem 600er FBL Heli und zuletzt in einem Goblin 700 (immer die selben Servos). Diese Servos habe ich bereits gebraucht gekauft und dann beinahe 2000 Flüge damit gemacht ohne ein einziges Problem. Dann wollte ich unbedingt neue Servos haben, weil diese nicht nur um einiges schneller waren, sondern auch noch viel mehr Kraft hatten. Mit diesen Mistdingern hatte ich dann in kürzester Zeit 3 Servoausfälle, bei dem 2x die Mechanik ein Totalschaden war und seitdem habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder Servos verbaue, die sich nicht bereits bewährt haben. Deswegen habe ich diese Servos dann wieder durch langsamere und schwächere Torq BLS9180 ersetzt (=umgelabelte MKS Servos)
Also für mich sind die besten Servos noch immer die, die sich über die Jahre bereits bewährt haben. Und es gibt keine einzige Flugfigur, die ich nicht auch mit meinen alten, langsamen und schwachen Servos fliegen kann.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Zitat von heli56 Beitrag anzeigenUnd was waren die "neuen" servos?
Bestimmt BK servos[emoji851]
Lg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
