Align BLh815 und BLh855. Verwenden??
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Habe hier noch einen neuen Satz Align Blh815 und 855 Heckservo Zuhause.
    Was meint Ihr?? In einer Scale Maschine Verwenden oder besser Verkaufen.
    Servo Spannung verwende ich 6V.
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Align BLh815 und BLh855. Verwenden??
    Mir persönlich sagen diese Servos zwar nichts, aber wenn sie einwandfrei funktionieren, kann man sie doch verwenden :dknow:
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      Ich würde sie definitiv verkloppen und was anständiges kaufen, egal ob es schon welche mit Batch Nummer auf dem Gehäuseboden sind, oder noch welche ohne die Massenhaft verreckt sind.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Gerade aus der ersten Serie sind da schon genug verreckt. Und ob die neuen besser sind......
        Wäre mir der scaler zu schade.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Wir bekommen in 2-3 Tagen ein neu gekauftes Rex 700L V2 Kit mit genau diesen Servos. Sehe das ganz entspannt, Gehäuseboden nach Batch-Nr. checken und gut ist oder eben kostenloser Austausch.
          Zuletzt geändert von enied; 26.11.2017, 19:12.
          • 75ms
            • 18.03.2011
            • 256
            • Markus
            • Zwischen Ulm und Stuttgart
            Version mit Nummer auf dem Gehäuseboden funktioniert einwandfrei
            Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Austausch geht leider nur mit Rechnung. Die ich nicht mehr habe.
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                Hm....wann läuft den da mit diesen Servos? Hab ich wohl nicht mitgekriegt :-(
                Gruss aus der Schweiz
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  Kann mir jemand sagen ob ich schon die neuen habe oder noch die alten?
                  Wo kann man die alten austauschen lassen? Bei freakware?
                  make it better, fly with OptiPower
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Du hast schon die neuen. Sieht man der Chargen Nummer am Servoboden.
                    Die Vorgänger hatte keine Nummer.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Also mein BL850H funktioniert schon seit vielen Jahren völlig problemlos im 800e Pro.
                      Gruß Torsten
                      • Ernst72
                        • 06.11.2008
                        • 386
                        • Ernst
                        • Egliswil / Niederwil
                        Das sind die neuen.... Die fliege ich auch, sogar in meiner grossen BO105... Sind absolut top Servos.
                        Geh mit denen fliegen und genieße Sie.
                        Grüße Ernst
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Grüße Ernst
                          Ich habe Leider 2 Servos ohne Charge Nummer dabei.
                          Kein Umtausch ohne Rechnung.
                          • Ernst72
                            • 06.11.2008
                            • 386
                            • Ernst
                            Align hatte damals fehlerhafte Servos produziert, da Sie keine Chargen Nummern hatten, konnten Sie auch nicht nachvollziehen welche betroffen sind.
                            Deshalb fing Align mit den Chargen Nummern an.
                            Ich persönlich hatte auch Pech und mir sind 2von4 dieser Servos ohne Chargen Nummern def. gegangen.nach 8Monaten wurden mir diese umgetauscht.
                            Ich wuerde diese Servos ohne Chargen Nummern NICHT benutzen!!!
                            Die neuen Servos mit Chargen Nummern kannst du bedenkenlos benutzen... Da sind andere Hersteller auch nicht besser.
                            Grüße Ernst
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Dann weißt du Bescheid, wenn nur 2 eine Batch Nummer haben, sind mal 2 verreckt und nur diese wurden getauscht. So wurde es hier in D damals gehandhabt, anstatt das ganze Set zu tauschen hat man nur die getauscht, die mit dem Heli abgestürzt sind. Die noch heilen Servos durfte/musste man weiter fliegen bis zum nächsten Absturz. Dann wurden auch die ausgetauscht.....wenn man Glück hatte.
