Nach 3,5 Jahren Heli Abstinenz bin ich neu infiziert und steige gerade wieder ein.
Nun zu meiner Frage...
Habe auf nem Gaui X5 Formula die TGY 1267hv Servos auf der Taumelscheibe und muss im Flybarless System (GR24 Pro) eine Frequenz für die TS Servos angeben. Kann im ganzen WWW leider nichts dazu finden.
ich meine auf einer Japansite was von 1520/330 gelesen zu haben.
Was für Lader hast du? An einigen Ladern kann man einen Impulstest durchführen, z.B Junsi 4010.
Ich kenne kein FBL-System welches eine andere Mittenfrequenz als 1500/1520µs auf der Taumelscheibe hat. Die 760µs gibt es nur bei speziellen Heckservos. So gesehen einfach die Servos anschließen und gut ist es. Ob die Servos auf Dauer die Impulswiederholfrequenz von 200Hz verkraften weiß ich nicht.
Du kannst für Anfang 200Hz einstellen, kaputt wird es nicht gehen, zumindest nicht sofort. Nach dem Flug dann die Temperatur prüfen, falls sie warm werden, einfach die Frequenz runter setzen.
Hi guys i have purchased these and running them in a trex 700e with a scorpion 5035 500kv/ice120 beastx 2300 rpm head speed running 2slipo unregulated they seem to be performing well in quite a hardcore 3d setup ,(and heavy heli)but my only concern is that they are running extremely hot at 40-50c degrees after 4 min .but still a lot better than my previous align ds610 which i had one fail under load.i would also recommend using rubber grommets as the plastic mounts are not too flexible and brittle-done round 10 flights so far but will now run servo frequency down to 120hz rather than the 200hz i have been running(not sure what they are meant to be as not stipulated on servo box.or anywhere
Er betreibt die Servos an einem 2S Lipo. Die Servos sind in einem 700er mit bis zu 2300rpm. Servos arbeiten gut in einem Hardcore 3D Setup (und schwerem Heli). Ihm laufen sie aber zu heiß: 40-50°C nach 4 Minuten. Er hat 10 Flüge damit runter bis jetzt und will die Frequenz von 200Hz auf 120Hz runter stellen (damit die Temperatur runter geht).
Also ich habe das jetzt über den Junsi 4010 getestet. Kann die Turnigy 1267hv auch mit 333hz ansteuern, merke da keinen Unterschied. Also das bringt mir jetzt keine 100% Aufklärung.
Noch eine weitere Frage zu den Servos.
Das sind ja HV Servos und die sind mit 7,4V angegeben. Hat einer mal mehr versucht als das? Ein voller 2S Lipo hat ja auch 8,4V zum Beispiel...
