Woran erkennt man Servoschaden?
  • rolandka
    • 03.08.2017
    • 110
    • Roland
    hatte gestern einen leichten Crash (Heli schlug mit Heck im Rückwärtsflug ein; Heckrohr verbogen, ein Rotorblatt beschädigt).
    Ein Rollservo stand danach (Akku weg) in Endstellung und hätte sich ohne Stromanschluss wohl nur noch mit viel Kraft in die Neutralstellung zurück bewegen lassen.
    Im Betrieb steuert sich der Servo ganz normal und ohne jedes auffällige Geräusch.
    Ich bin jetzt einfach ein bisschen beunruhigt wegen der (festen) Endstellung nach dem Crash, obwohl wegen des ganz normalen Funktionieren danach ich wahrscheinlich nur überängstlich bin.
    Deshalb die Frage, ob und wie man einen Servodefekt feststellen kann. Ich möchte nicht das Servo wegen meiner wahrscheinlich übertriebenen Angst einfach rauswerfen.
    Das Servo ist übrigens ein Align DS450.
    Roland
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    AW: Woran erkennt man Servoschaden?
    Auseinander bauen und prüfen ob die Getriebe alle noch ganz sind und nichts verbogen ist, wäre schonmal ein Schritt.
    • Berni50
      • 06.05.2017
      • 424
      • Bernd
      • Unterfranken
      Mit und ohne Belastung Servo und dessen Servowege kpl. fuehlend durchdrehen und dabei auch akustisch 'die Ohren spitzen'.
      Dies würde ich persönlich vor einem Auseinandernehmen und Begutachtung des Getriebes/der Zahnräder durchführen.
      • rolandka
        • 03.08.2017
        • 110
        • Roland
        vielen Dank für Eure Antworten (kam erst jetzt dazu, mich zu bedanken),
        Gruß Roland
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          Kontrollier auch mal die Servohörnerverzahnung. Die werden manchmal bei so einem Crash auch beschädigt.
          GruÃ? Olaf
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Hm...ich hatte das gleiche.
            Hab die Getriebe gechecket und die waren tip top....aber es drehte nicht mehr wirklich. Wohl der Motor?
            Hm...ich traue mich da auch nie....
            • muehli71
              • 11.03.2011
              • 92
              • franz
              • Aschbach-Niederösterreich
              Also bei meinen Align Servos war es beim manuellen Drehen von einem zum anderen Endpunkt deutlich zu spüren und zu hören an welcher Stelle das Servogetriebe einen Schaden hatte.
              Jeti DS 16 Carbon line
              1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
              T-Rex 700 E 3G
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Das Servo kostet um die 30 Euro. Also da würde ich lieber ein neues einbauen. Dann hast du deine Ruhe. Wenn es wegen dem Servo zum Einschlag kommt sind eh die 30 für das Servo fällig plus die Kosten vom Einschlag.
                Nur meine Meinung.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  ßhm....es geht hier um ein Align Servo, da hat man nie Ruhe mit, auch wenn es neu ist.
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • Berni50
                    • 06.05.2017
                    • 424
                    • Bernd
                    • Unterfranken
                    Dies finde ich etwas übertrieben. Ich hatte mit diesen Teilen bisher keine Probleme.
                    • HotBird
                      SAB Teampilot
                      • 09.10.2017
                      • 316
                      • Tuttlingen
                      Achwas. Jeder kann mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, die man dann aber nicht pauschalisieren sollte!
                      Align = Savöx
                      Ich zB hatte furchtbare Probleme mit BK Servos....dennoch nutzen sie viele und sind zufrieden
                      SAB Teampilot
                      Goblin-Familie
