Futaba Servos laufen nach Systemwechsel rau
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo zusammen !
    Ich habe diese Woche meinen Diabolo von Futaba auf Jeti umgerüstet. Jetzt fällt mir auf, das die Servos nach dem Wechsel "rau" laufen, also nicht so geschmeidig wie vorher.
    Setup ist eine Diabolo mit BLS 471 Servos, ein Kosmik 200 mit Telme Telemetrie an einer Neo und das alles an einer Jet DS 14 mit Rex 3 Empfänger.
    Einstellung am Empfänger sind 20 ms, UDI Computet.
    Jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte ?
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Futaba Servos laufen nach Systemwechsel rau
    Empfänger und Neo auf UDI umgestellt und neuste Firmware drauf ( Sender ab 4.0) ?
    Hast mal nen neues Setup gemacht?
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      Alles auf neustem Stand. Neues Setup in der Neo meinst Du "?
      Alles steht auf UdI
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Das Problem kommt mir bekannt vor, ich habe so was ähnliches. Du hast die BLS471SV Servos, oder ? Laufen bei Dir die Servos auch so ruckartig ? So als würden sie immer an/aus/an/aus usw. geschaltet werden ? Leg mal einen Finger aufs Servo, dann merkt man das gut.
        Banshee 850
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          Ja, sind die 471er und ja, man könnte es so wie Du beschreiben ,
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Ínteressant. Ich habe eine VBar Control und ein Neo mit integriertem Empfänger. Da wir beide das Problem haben, mit unterschiedlichen Sendern/Empfängern, würde das bedeuten das es nicht daran liegt. Sondern an der Neo/Servo Kombination. Irgendwas läuft da wohl nicht richtig rund. Ich habe dieses Problem schon mal im VStabi Forum gepostet, die Antwort war ich solle mal mein Neo zur ßberprüfung einsenden, was ich bis jetzt noch nicht getan habe. Wäre schön wenn Du das auch im VStabi Forum posten würdest, am besten in meinem Thread dort.
            Banshee 850
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Kannst mal probieren den Wert zu verändern. Ich weiß nicht ob es die Option noch gibt, aber es gab früher an der Jetibox auch die Möglichkeit auf "by transmitter" zu stellen
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                @ Dachlatte: fliegst Du denn so damit ?
                Vorher war ja alles ok mit den Servos in Verbindung mit Neo
                @ Piotre: wenn ich weiter runter gehe wird es schlechter , höher bringt kaum was.
                Zuletzt geändert von miro911; 21.10.2017, 18:34.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Ja, ich fliege so. Das geht problemlos.
                  Banshee 850
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    • Kelkheim im Taunus
                    Schreibt euer Problem doch mal im V-Stabi Forum!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Das habe ich bereits getan, und das habe ich hier auch schon geschrieben
                      Banshee 850
                      • butscher
                        • 15.02.2014
                        • 545
                        • Marco
                        • Coesfeld
                        Laufen die servos bei allen Bewegungen rau ?
                        Bei mir laufen die servos auf col. Pitch rau und zyklisch total unauffällig.
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        • Bayernboxer
                          • 27.08.2015
                          • 31
                          Hallo ,
                          ich hatte das gleiche Problem mit folgender Konfiguration Futaba Sender / Empfänger
                          BD 3X 471 und 276 Servo . Unerträgliches ruckliges Servoverhalten. FBL getauscht
                          ( Microbeast ) und alles lief wie es soll.
                          Gruß Bayernboxer
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            Genau wie bei mir. Auch wenn ich die Wirkrichtungen prüfe, läuft alles einwandfrei.
                            Zuletzt geändert von miro911; 21.10.2017, 19:30.
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              Zitat von Bayernboxer Beitrag anzeigen
                              Hallo ,
                              Gruß Bayernboxer
                              Ich denke auch,dass das Problem die Neo ist und zwar könnte ich mir vorstellen, dass das ßbertragungsprotokoll der Jeti zu schnell ist, oder halt die Neo damit ein Problem hat.
                              Werde zu Spaß morgen mal das Protokoll von UDI auf PPM setzten und schauen ob es besser wird. Wäre mal interessant.
                              Zuletzt geändert von miro911; 21.10.2017, 19:34.
