Savox 2272 wird heiÃ?.
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    mein 2272 Heckservo wird relativ heiß.
    Bin schon auf 270Hz Frequ. runter aber keine ßnderung...
    Anlenkung leichtgängig.
    7,3V
    Nach 6min Flug kann ich den Metallring kaum noch anfassen?
    Normal?
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    AW: Savox 2272 wird heiß.
    Also ich fliege meins im Logo 600SX an 7.4V bei 333hz. Dass wird handwarm nach jedem Flug trotz relativ Heckintensiven Flugstil.
    LG Alex
    Gaui X3
    Logo 600SX
    • Knüppel- Rührer
      • 20.07.2014
      • 317
      • Matthias
      • Ã?berall wo Platz ist.....
      Normal?
      Definitiv nicht,Meins wurde im Goblin 570 auch nicht wärmer als handwarm. Ich flog es mit den Einstellungen die vom Hersteller angegeben wurden.
      MfG.
      Mattes
      GruÃ?
      Mattes
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        ... oki Danke euch, schon komisch.. werd das mal beobachten.
        Die 2271 am Kopf werden auch warm sind aber auch von Motor angestrahlt im TDR... aber Heck ist schon seltsam.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Hab hier mal etwas gesucht... das hatten schon mehrere Leuz bemängelt mit den Savox Servos... scheint wohl bei denen nicht untypisch zu sein.
          • HotBird
            SAB Teampilot
            • 09.10.2017
            • 316
            • Tuttlingen
            Stop!
            1. Welches FBL System / Gyro
            2. Viel Wichtiger? Welcher Mittenmpuls ist eingestellt?
            Denn der ist unglaublich wichtig
            SAB Teampilot
            Goblin-Familie
            • HotBird
              SAB Teampilot
              • 09.10.2017
              • 316
              • Tuttlingen
              Und ja...Savöx werden warm im Flug.
              Aber niemals so heiß, dss du sie nicht anfassen kannst.
              SAB Teampilot
              Goblin-Familie
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Zitat von HotBird Beitrag anzeigen
                Stop!
                Spektrum AR7200
                1520µs 333Hz/270Hz
                • HotBird
                  SAB Teampilot
                  • 09.10.2017
                  • 316
                  • Tuttlingen
                  Spektrum AR7200
                  1520µs 333Hz/270Hz
                  Mittenimpuls ca.: 1500 µs
                  Impulsfolge max.: 250 Hz
                  Da bist du wohl etwas zu hoch
                  SAB Teampilot
                  Goblin-Familie
                  • HotBird
                    SAB Teampilot
                    • 09.10.2017
                    • 316
                    • Tuttlingen
                    Hoffe es ist durch die 333Hz nicht zerschossen. - Sollte nicht der Fall sein...jedoch liegt ein Anwenderfehler vor, was auch bei einem möglichen Garantiefall problematisch ist
                    SAB Teampilot
                    Goblin-Familie
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Oki... in der Servoliste vom BeastX steht für Heck 333Hz und für Taumelsch. 200Hz.
                      • HotBird
                        SAB Teampilot
                        • 09.10.2017
                        • 316
                        • Tuttlingen
                        Ich habe jetzt auch nur kurz gegoogelt... und das waren die Ergebnisse zu dem Servo. - Kann also auch keine Garantie geben
                        SAB Teampilot
                        Goblin-Familie
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          Ausserdem ist warm und nicht anfassen können ja subjektiv :-)
                          Ich werd mal Messen
                          Im Forum hier stand was von zwischen 60-90°
                          Wobei 90 schon brutal wär.
                          • HotBird
                            SAB Teampilot
                            • 09.10.2017
                            • 316
                            • Tuttlingen
                            Ich werd mal Messen
                            Sowas habe ich noch nie gesehen ..... und das kann nicht gesund sein.
                            in meinem großen werden die Servos auch warm... aber 60 Grad? ...ououou
                            SAB Teampilot
                            Goblin-Familie
                            • Black Thief
                              • 21.06.2005
                              • 580
                              • Franz-Josef
                              Hallo Bernhard
                              Nicht nur die Frequenz auch die Empfindlichkeit des FBL oder Kreisel wirken sich auf die Temperatur aus.
                              Zu hocher Gain bringt auch Temperatur.
                              Grüße Franz-Josef
                              immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
