Graupner Servohebel
  • Offensiv
    • 28.09.2017
    • 28
    • Mirko
    • Peine / Braunschweig
    Graupner Servohebel
    Ich habe mir für meine TS Graupner HBS 860 BB MG besorgt.
    Dabei sind Servoarme mit 4 kleinen Hülsen. Wofür sind die Hülsen gedacht?
    lg Mirko
    Servoarme Graupner HBS 860
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Graupner Servohebel
    Die kommen in die Gummipuffer und durch die kommen dann die Schrauben mit denen das Servo befestigt wird
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Guggst du:
      Bildquelle: VStabi Forum
      • Offensiv
        • 28.09.2017
        • 28
        • Mirko
        Ne ich meine nicht die Messinghülsen.
        Ich meine die Plastikhülsen die am länglichen Ruderhorn sind (siehe Link mit Bild)
        • Pimped Deere
          • 13.04.2008
          • 357
          • Jens
          • Wierup
          Das sind Einlegeplatten, falls du auf die Dämpfung verzichten möchtest.
          Zuletzt geändert von Pimped Deere; 09.10.2017, 16:57.
          Freundliche Grüsse
          Jens
          • Offensiv
            • 28.09.2017
            • 28
            • Mirko
            Also statt der Gummis die Plastikhülsen und dadurch die Befestigungsschraube?
            • Pimped Deere
              • 13.04.2008
              • 357
              • Jens
              • Wierup
              Ja, so ist es meiner Meinung nach vorgesehen. Hast du denn keine Anleitung mehr dafür?
              Freundliche Grüsse
              Jens
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 773
                • Christoph
                • Bielefeld
                Tach zusammen,
                ich dachte immer speziell bei Helis werden die Puffer grundsätzlich nicht benutzt und die Servos werden direkt ans Chassis angeschraubt? Ich für mich habe zumindest noch nie einen Puffer verwendet. Auch die Plastikhülsen bei den Graupner Servos habe ich ignoriert und die Servos mit Schraube und U-Scheibe direkt angeschraubt.
                Viele Grü�e, Chris
                Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  Und ich habe sie bisher immer verwendet, aber ober ohne speziellen Grund.... nur weil die Teile dabei lagen
                  Ich denke aber, dass man da auch nichts davon bemerkt, ob die drin sind oder nicht. Ist ja nicht so, dass sich der Servo wegen der Dämpfung gross bewegen könnte. Aber brauchen tut es die Dämpfer im Heli nicht
                  Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                  • Pimped Deere
                    • 13.04.2008
                    • 357
                    • Jens
                    • Wierup
                    Hallo, ich sehe das genau von der anderen Seite. Ich verwende immer die Dämpfung, wenn eine dabei ist. Ich denke mal, das die Vibrationen aus der Mechanik keiner Elektronik auf Dauer gut tun. Daher verwende ich die Dämfpung um die Servos zu schützen. Am Flugverhalten wird man sicher keine Unterschiede feststellen.
                    Freundliche Grüsse
                    Jens
                    • Offensiv
                      • 28.09.2017
                      • 28
                      • Mirko
                      Anleitung in der heutigen Zeit ??
                      • Pimped Deere
                        • 13.04.2008
                        • 357
                        • Jens
                        • Wierup
                        Hast du denn was im Netz gefunden??
                        Freundliche Grüsse
                        Jens
                        • Offensiv
                          • 28.09.2017
                          • 28
                          • Mirko
                          Ne nur ein Datenblatt.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            Hallo Moritz,
                            wie die in die Gummipuffer gehen, wäre Interessant !
                            Kannst Du evtl. ein Bild einstellen ?
                            Gruß Norbert
                            • Pyrdacor
                              • 28.06.2014
                              • 199
                              • Claudio
                              • Kreis Ludwigsburg
                              Das ist in der Anleitung zum Sender bei mir drin, Seite 34 ist ein Bild.
                              Hab die echt ganz durchgelesen, ich finde die Anleitung interessant, ehrlich
                              Zuletzt geändert von Pyrdacor; 10.10.2017, 21:50.
                              Claudio
