Servos parallel betreiben?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    ist es möglich 2 Servos an einem Empfängerkanal z. B. für ein Einziehfahrwerk
    parallel zu betreiben?
    Hat da jemand Erfahrungen?
    Peter
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Servos parallel betreiben?
    Moin Peter,
    klar geht das.
    Gruß Norbert
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Y,V-Kabel für Fahrwerk.Dann evtl. noch Servo Reverse Kabel.
      Dieses hat sogar drei Anschlüsse für mein El-Fahrwerk von der Windrider Boeing 737-800.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.09.2017, 21:00.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        Wie ist denn ein Servo Reverse Kabel aufgebaut?
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          Einfaches Modul aus Gatter. Invertiert die Drehrichtung. Braucht man aber nur dann wenn man das Servo nicht anders herum einbauen kann. Sonst kann man das Servo ja drehen um die gewünschte Drehrichtung zu erreichen. Ist z.B. interessant bei zwei Höhenleitwerken. Brauchst du beim Fahrwerk nicht.Du brauchst ein Y,V- Kabel. Ich habe drei Fahrwerksbeine also 3 Kabel.
          Servo Dual-Rate Reverse-Modul - Simprop - Derkum Modellbau
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.09.2017, 21:15.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Das Y,V-Kabel kann man sich selber löten.
            Ich dachte an Höhenleitwerk deshalb das Servo Reverse Kabel. Dort ist die Lösung auch mit V-Kabel +Servo Reverse Kabel.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.09.2017, 21:23.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              oder das Servo aufschrauben und am Poti umlöten.
              Marco
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                Marco
                Funktioniert leider nicht bei allen Servos.
                Manche Servos finden dann die Mitte nicht.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.09.2017, 21:42.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  vor allem muss man es auch am Motor umlöten.
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Ich habe es Gestern probiert Motor und Poti umgelötet das hat nicht funktioniert.
                    Der Servo hat die Mitte nicht gefunden. Dann alles wieder zurück gelötet erst dann hat das Servo D450Align wieder normal funktioniert.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.09.2017, 21:41.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      Danke für die schnellen Antworten!
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Hier noch ne Alternative zum V-Kabel. Ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür optimal anpassbar.
                        CU,
                        Egbert.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Oder man nimmt einfach ein graupner Servo. Die kann man alle per Software in der Lauf Richtung drehen. Dann brauch man keinen Inverter.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Da hast Du natürlich Recht Torsten. Es ist sogar so, dass sich sehr viele aktuelle Servos programmieren lassen. Dazu zählen auch die Hitec Digitalservos und auch die Futaba S.Bus Servos. Allerdings werden oft ältere analoge Servos für Sonderfunktionen verbaut und da geht das dann eben nicht.
                            CU,
                            Egbert.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              https://www.sm-modellbau.de/V-Kabel-2-und-Zubehoer
                              Das ist ja mal super. Hast Du das selbst im Einsatz?
                              Ich bin derzeit auf der Suche nach einem sauberen Inverter. Die die ich bislang versucht habe, verursachen Servozuckungen oder lassen die Servos während der Initialisierung erst mal in die Endstellung laufen. Das geht mal gar nicht
