BLS471SV vs. BLS272SV Servo
  • Pexy
    • 329
    Fuer ein neues Heli Projekt braeuche ich leichte, programmierbare Taumelscheiben-servos.
    Favorit waere der Futaba BLS272SV Servo, aber der BLS471SV S.Bus2 HV Prog Car Servo ist etwas leicht, schneller, kraeftiger und billiger - warum kann man den nicht auch fuer Helis nehmen? Worin unterscheiden sich die Car von den nicht-Car Servos?
    Informationen zur Ansteuerfrequenz habe ich nicht gefunden. Habt Ihr da Informationen?
    Danke und Gruss,
    Peter
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: BLS471SV vs. BLS272SV Servo
    Die BLS471SV fliege ich seit min 100 Flügen im TDR-2 Speeder. Zuvor etwas 3D vor dem Speedumbau. Die laufen perfekt und ich habe sie damals bei Lindinger im Angebot für 85€ das Stück gekauft.
    Ansteuerfrequenzern stehen auf der Seite von PSG z.B.:
    Futaba BLS 471 SV - Unsere Futaba Bestseller... - PSG Dynamics
    Bei mir laufen sie mit 200Hz an 8V.
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.09.2017, 18:34.
    • Bayernboxer
      • 27.08.2015
      • 31
      Ich fliege die 471er im HD750/800 auf der Taumelscheibe mit dem Microbeast. Ansteuerfrequenz 200Hz 8Volt . Bis jetzt no Problem .
      • Pexy
        • 329
        Danke fuer die schnellen Antworten.
        Kann man den BLS471SV auch mit einer Futaba Flugmodellfernsteuerung programmieren? Auf einer Webseite stand der Hinweis, dass sie fuer "Air Radio Control Systems" nicht geeignet waeren?
        In den Programmierparametern unterscheiden sich beide etwas. Habt ihr bei dem 471 was anderes programmiert?
        Futaba BLS272SV SBus Programmable Defaults:
        Dead Band Degree: 0.20
        Damper Factor: 96
        Stretcher Gain: 1
        Boost: 5
        Neutral Offset Degree: 0
        Travel Adjust Percentage: 100%
        Reverse (Normal/Reverse): Nor
        Stop Mode (Free/Hold): Hold
        Buzzer (On/Off): Off
        Smoother (On/Off): On
        Boost (On/Off): Off
        Soft Start: 3.0
        Futaba BLS471SV SBus Programmable Defaults:
        Dead Band Degree: 0.25
        Damper Factor: 96
        Stretcher Gain: 2
        Boost: 5
        Stop Mode (Free/Hold): Free
        Boost (On/Off): Off
        Gruss,
        Peter
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Habe sie mit meiner T14SG programmiert.
          Sollte aber auch mit dem CIU-2 Adapter gehen.
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 806
            was für ein Hechservo hast du bei 8V?
            Kann das Heckservo Futaba BLS 276SV 8V langfristig vertragen?
            VG Klaus
            Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Ist doch ein HV Servo.
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 806
                Ja, aber bis 7,4V
                Was für ein Heckservo hast du im TDR 2?
                • Bayernboxer
                  • 27.08.2015
                  • 31
                  Beim HD das 276er als Heck bei 8V . Perfekt.
                  Gruß Bayernboxer
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    In 3 Stück das BLS276SV. Laufen alle an 8V mit Kosmik.
                    Die Angabe bezieht sich in der Regel auf die Nennspannung eines Akkus.
                    Also 6V (5 Zellen Nimh) oder 7,4V (2S Lipo).
                    Die haben voll 7,5V (Nimh) bzw. 8,4V (2S Lipo).
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      in manchen USA Shops steht oft ein Zusatz dabei
                      "Handles up to 2S LiPo power"
                      • heliklaus
                        • 10.02.2007
                        • 806
                        Mit wieviel Hz laufen die BLS 276SV?
                        Zuletzt geändert von heliklaus; 13.09.2017, 19:27.
                        • Bayernboxer
                          • 27.08.2015
                          • 31
                          Bei mir mit 333 Hz.
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Ebenfalls.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Ich fliege die 471SV seit 2 Jahren im Diabolo, direkt vom 2s Lipo. Die werden nicht umsonst auf der Minicopter Seite empfohlen. Jedes HV Servo das für 2s Lipo Betrieb vorgesehen is kann 8,4V.
                              Banshee 850
