MKS HBL 850 HV knarrt
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    Liebe Heilfreunde, meine Taumelscheibenservos MKS HBL 850 HV knarren. Es hört sich rau und ruppig an. FBL ist das vStabi Neo. Kennst ihr das auch? Ist das normal?
    Liebe Grüsse, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
  • captainjack_w
    • 24.10.2015
    • 244
    • Dietmar
    • 57589
    AW: MKS HBL 850 HV knarrt
    Es könnte sich um Ansteuerungen des FBL's handeln. Dann fände ich das normal.....
    Aber wie das so ist bei Ferndiagnosen......
    Dietmar
    T-Rex 450 SE V2, DFC-Umbau, MB; T-Rex 600 E pro, VStabi; Graupner MZ 18; Phoenix RC Sim
    • René S.
      • 08.06.2002
      • 770
      • René
      • Eberswalde
      Robert, fliegst du zufällig Jeti?
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Dietmar
        Vielleicht mal nur an den Servotester ranhängen,
        damit wäre das FBL als möglicher Verursacher ausgeschaltet.
        Dann auch die zwei anderen Servos an den Servotester
        und vergleichen ob diese die gleichen Geräusche machen.
        Grüße Udo
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Oft hilft auch die Servostromversorgung mit einem potenten Elko und tantalKondensator zu stabilisieren, damit das piepen, zappeln oder knarren verschwindet. Ob das auch bei deinem Aufbau die Lösung ist, muß du selber testen.
          • b-bird
            • 26.01.2016
            • 607
            • Andi
            • FFB
            Ist das schon immer so gewesen bzw. hast die Servos neu verbaut? Im Grunde ist das auch bei meinen 850ger und 9767 so dass sie sich "rau" anhören - normal
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              hab auch die MKS HBL850 X8 drin, das ist normal das die sich rauh anhören
              bin auch erst erschrocken als ich von den MKS HBL960 auf die 850 gewechselt bin, hab dann gleich Keven Schauz angerufen und er hat bestätigt das es normal ist
              mfg Sascha
              Hangar:
              Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                Lieben Dank für Euro Antworte. Inzwischen habe ich auch bei der MKS-Vertretung in Deutschland nachgefragt. Dort meinte man, das Knarren läge an der extrem geringen Toleranz im Getriebe. Wenn ich nun die Servos ohne Gummi direkt an einen steifen Rahmen montieren würden sich die Geräusche verstärken. Alles wäre gut. Tatsächlich laufen die Servers auch am Servortester erstaunlich rau und zwar Alle gleichmäßig.
                P.S. Meine Funke ist übrigens eine VBAR.
