Nickservo geht nicht exakt auf die Ausgangsstellung zurück
  • ledi001
    • 21.12.2015
    • 60
    • Ledi
    Hallo!
    Ich fliege einen Blade 360CFX und seit rund einer Woche macht das Nickservo etwas Stress.
    Wenn ich von der Ausgangsposition (Nick = 0) Nick nach vorne gebe, geht das Servo wieder in die Neutralstellung zurück. Gebe ich aber anschließend Nick nach hinten, geht das Servo nicht mehr genau auf die Neutralstellung zurück, es bleibt etwas vor der Neutralstellung hängen.
    Ist das ein Servo- oder eher ein Problem des BEASTX? Ich verwende das SPEKTRUM 7-KANAL DSMX BEASTX FLYBARLESS SYSTEM.
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: Nickservo geht nicht exakt auf die Ausgangsstellung zurück
    Häng mal die Ansteuerung am Servo aus und steck den Akku ab.
    Beweg den Servoarm manuell über die kritische Stelle hin und her und wenn es hackelt, knarzt oder knirsch weisst Du was Sache ist.
    Wenn nix knarzt und der Quirl eigentlich gut fliegt brauchst Du auch nichts einstellen.
    • ledi001
      • 21.12.2015
      • 60
      • Ledi
      Also das Servo bewegt sich ganz normal ohne ruckeln.
      Das Problem ist, dass sich der Heli beim Fliegen etwas aufbäumt, da Nick nicht ganz in die Neutralposition geht. Zumindest nicht solange ich kurz Nick nach vorne gebe.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Evtl ist auch das Poti verschlissen.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Ein wenig mehr Eigeninitiative wäre schon schön. Ich hätte ja z.B. mal das Pitch-Servos mit einem der Roll-Servos getauscht und dann nachgesehen, ob der Fehler mitwandert. Alles andere wird von unserer Seite aus nur Kaffeesatzleserei.
          Grüße von Andreas
