Ich dachte eigentlich die alten Servos sind Schrott, wie will man sowas reparieren ...
Aber ich habe mal reingesehen und den Fehler lokalisiert, es ist gar keine defekte Verzahnung sondern nur der Sitz des letzten Teils auf der Welle, auf welchem dann der Hebel verschraubt wird. Es hat etwas Spiel und das knarzt dann so beim bewegen.
Hier mal ein paar Bilder, damit man auch sieht, wie es wieder zusammen gehört.
Die kleine Schraubendreherspitze zeigt die Position der losen Stelle.
Optisch konnte ich an den Teilen nicht viel erkennen, habe es mal vergrößert.
Ich habe einen kleinen Tropfen Kleber dazwischen gegeben (am besten mit ner Nadel in die ßffnung tupfen) ... aber darauf achten, dass das Zahnrad, welches auf der gleichen Welle läuft, nichts abbekommt.
Die Servos laufen jetzt wieder sauber und das Spiel ist weg.
