- Spektrum AR6335 an Spektrum DXe (oder DX6) gebunden
- 3 Spektrum Servos an Kanal 2, 3, 5 (Roll1, Nick, Roll2) angeschlossen
- Helikonfiguration mit Taumelscheibe Typ Normal (3 Servo)
- TS funktioniert korrekt (Pitch, Roll und Nick)
Problem:
Ich möchte die Grundeinstellung der TS (Subtrim, Travel, ...) durchführen und stelle die TS unten, mitte, oben ...
Während ich versuche mit der TS-Leere Einstellungen vorzuhemen, wandert der Roll1-Servo (links) von alleine langsam nach unten und entsprechend der Roll2-Servo (rechts) nach oben (also Roll links). In die obere Position passiert das Gleiche.
Auch wenn ich die TS korrigiere, wird sie wider verstellt.
An den Spektrum DX6 gebunden, passiert das Gleiche.
Diagnose:
- vermutlich die Stabilisierung AS3X von Spektrum?
Wenn ich wüste wie AS3X deaktiviert wird, konnte ich ohne AS3X testen ...
Wer hat bitte eine Idee, was das ist?
