Servo-Ansteuer-Frequenzen
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    wer hat Erfahrung gesammelt,
    was die Ansteuer-Frequenz von diversen Digital-Servos betrifft.
    Bitte mit Angabe der Größe und gewählter Frequenz und Zuverlässigkeitsangabe.
    Warum soll immer die höchst mögliche angegebene Frequenz programmiert werden?
    Wie merkt man eigentlich den Unterschied ?
    Meine Erfahrung hat gezeigt, daß es z.B bei den TT-Standard-Servos nur Probleme gibt. Nachdem ich die f bei den TS-Servos und dem Heckservo reduziert hatte, funktionieren diese zuverlässig ohne Probleme.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Servo-Ansteuer-Frequenzen
    Wer behauptet das? Ist absoluter Humbug, das ist die oberste Grenze, mehr nicht.
    So einige Servos vertragen das nicht mal wie du selbst festgestellt hast. Nicht nur die TT Servos, bei Savox gab es auch einige die nachträglich im Datenblatt nach unten angepasst wurden.
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      dann stellt sich die Frage, warum nicht einfach die niedrigste Servo-Frequenz programmieren.
      Somit bin ich auf der sicheren Seite und die Servos funktionieren zuverlässig.
      Zuletzt geändert von rainerX; 12.07.2017, 18:20.
      • Backfisch
        • 28.04.2013
        • 668
        • Sebastian
        • Wildflieger
        hab da was für Dich .... bzw. für Euch ...
        Die BEASTX Servoliste - BEASTX Wiki
        Zuletzt geändert von Backfisch; 12.07.2017, 18:22.
        Lg Bastian
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Kannst doch machen. Nur es gibt eher keine unterste, und irgendwann ist das dann doch sehr träge und wird schwammig.
          Ich zitiere mal RV aus dem vstabi Forum: (vstabi macht auf der TS fest 144Hz)
          Höhere Frequenzen sind nur ein Werbegag, flugtechnisch bringts nichts mehr und belastet das Servo nur noch unnötig.
          Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 12.07.2017, 18:26.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            Damit ist aber die Frage noch nicht endgültig beantwortet.
            Was spricht dagegen, die unterste angegebene Servo-Frequenz zu wählen.
            Ich fliege seit einiger Zeit alle Helis mit TS Standard Servos mit 65Hz (Schwebe und Rundflug)
            merke keinen unterschied zu vorher
            Zuletzt geändert von rainerX; 12.07.2017, 18:29.
            • Backfisch
              • 28.04.2013
              • 668
              • Sebastian
              • Wildflieger
              Zu hohe Frequenzen können ein Servo überlasten und es durch überhitzung zerstören. Die höheren Raten sind für Digitalservos vorgesehen .... zu niedrige Raten führen zu einer Leistungsminderung des Servos - ist also nicht schlimm aber bringt dir im Endeffekt nichts.
              Lg Bastian
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Gibt es deshalb Servos mit dem Hinweis, dass sie für das V-Stabi nicht geeignet sind?
                • Backfisch
                  • 28.04.2013
                  • 668
                  • Sebastian
                  • Wildflieger
                  Bei 50Hz/20ms hast halt 10ms durchschnittliche Latenz, das ist relativ viel, bei
                  100Hz/10ms nur noch 5ms
                  bei 400Hz/2,5ms dann noch1,25ms usw das ist nicht mehr viel...
                  Das System wird immer schneller, aber der Zuwachs an geschwindigkeit im Bereich einzelne ms ist halt dann nur noch für Profis evtl. noch merklich.
                  Macht aber nix, was er kann wird eingestellt!
                  Lg Bastian
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    Somit entsteht eine neue Frage.
                    Welche Servo-Frequenzen sind zu beachten beim Zusammenspiel mit diversen FBL-Systemen.
                    Kann es hier zu Problemen kommen ?
                    • Backfisch
                      • 28.04.2013
                      • 668
                      • Sebastian
                      • Wildflieger
                      naja eigentlich ganz easy:
                      Grundregel
                      Die maximal zulässige Ansteuerfrequenz sollte keinesfalls überschritten werden!
                      Das war's
                      Lg Bastian
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        Grundregel
                        Das war's
                        Die maximal zulässige Frequenz war schon zuviel, deshalb sind mir Servos abgeraucht !
                        Zuletzt geändert von rainerX; 12.07.2017, 18:59.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Grundregel
                          Das war's
                          Meine KST sind mit 333 Hz angegeben, das V-Stabi macht nur 144 Hz. Warum dann der Hinweis, dass sie nicht für das V-Stabi geeignet sind? Gibt es evtl andere Gründe?
                          • Backfisch
                            • 28.04.2013
                            • 668
                            • Sebastian
                            • Wildflieger
                            Die maximal zulässige Frequenz war schon zuviel, deshalb sind mir schon Servos abgeraucht !
                            Dann würde ich ganz sicher reklamieren! An den Hersteller wenden! Selbst wenn die Servos älter sind müssen sie die Angaben erfüllen. DinA4 Zettel mit ins Paket und warten.... Hast nix zu verlieren!
                            Lg Bastian
                            • Backfisch
                              • 28.04.2013
                              • 668
                              • Sebastian
                              • Wildflieger
                              Jetzt verstehe ich auch Deine Sorge .... hast Angst das es wieder passiert.
                              Lg Bastian
