ich hab in einem meiner beiden Goblin 700CE ein interessantes Phänomen:
Bis vor kurzem hatte ich auf TS 3x Futaba BLS471SV verbaut, das ganze mit 8V am Kosmik BEC.
Stabi ist ein AC3X V3, Blätter sind VTX697, Drehzahlen 1750 / 2000 / 2100
Nach einem intensiven 3D-Flug (ca. 4:30) waren die Servos richtig heiß, ich konnte sie gerade noch anfassen und sie ca. 4-5 Sek. fest umfassen bevor es mir zu heiß wurde. Schätze mal, dass das so um die 50-55 Grad sein müssten.
Meine 1. Vermutung war, dass den 471ern evtl. die 8V zu viel werden, deshalb habe icht testweise 3 Futaba BLS175SV verbaut. Aber auch hier gleiches Spiel: nach einem Flug werden diese in etwa gleich heiß, das ganze bei ca. 22 - 25 Grad Außentemperatur.
Zum Vergleich:
Im anderen Goblin (exakt gleiches Setup) jedoch mit VStabi Neo (statt AC3X) bleiben die BLS175SV angenehm kühl.
Gibt es hier Erfahrungen, dass die gleichen Servos (und auch sonst gleichem Setup, gleicher Drehzahl, gleicher Flugstil) mit unterschiedlichen Stabis unterschiedlich heiß werden?
Gibt es dahingehend konkrete Erfahrungen mit einem AC3X?
Zum Testen werde ich demnächst mal das Kosmik-BEC auf 7V reduzieren - mal sehen wie es sich dann verhält.
Danke,
Tom.
