eine Frage zum Multi-Blade Gyro der Fa. Vario (Best.-Nr. 3280). Habe mir vor einiger Zeit ein gebrauchtes Gerät gekauft und will dieses jetzt in einen Heli mit 3-Blattkopf einbauen.
Folgende Fragen hierzu:
in der Anleitung zum Gerät ist von 1x Poti die Rede welches sich an der Einstellbox befindet.
Die Ausführung an meinem Gerät hat 2 Poti`s (mit P1 / P2 bezeichnet). Welcher Poti ist für welche Einstellung ?
Ausserdem eine Frage zur virtuellen TS-Verdrehung: das Gerät kann für folgende Einstellungen verwendet werden: keine Taumelscheiben-Verdrehung, 45° links oder 45° rechts. Mit diesen Werten komme ich bei meinem Heli nicht zurecht (wegen konstruktiver Details der Taumelscheibe).
Welche Möglichkeiten habe ich, andere Werte (ca. 30°) "einzustellen". Ist es möglich den Giro verdreht um die Hochachse des Heli einzubauen ? Wie müsste ich den Giro verdrehen, wenn im jetzigen Betrieb (ohne Giro) bei der Funktion "Nicken" die Taumelscheibe nach vorne/rechts um 30° gekippt wirkt ?
Volker
