Hobbykingservos - einige Fragen dazu
Ich habe mir jetzt einen gebrauchten Heli gekauft. In dem sind Servos von Hobbyking verbaut. Und zwar diese auf der Taumelscheibe und dieses am Heck. Ich weiß, das das nichts besonderes ist. Aber da der Heli damit ja geflogen ist, laß ich die jetzt auch erst mal drin. Leider ist über die Servos nichts herauszubekommen. Deshalb stehe ich jetzt bei der Programmierung des FBLs etwas auf dem Schlauch. Denn dort muss ich die Ansteuerfrequenz und den Mittenimpuls angeben. Beides ist mir aber unbekannt. Wie würdet ihr da vorgehen? Bei der Frequenz einfach auf Nummer sicher gehen und 50Hz einstellen, oder wie hoch kann man erfahrungsgemäß gehen bei Digitalservos? Und beim Mittenimpuls einfach den Standard auf 1520 Mikrosekunden lassen?XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-XStichworte: -
AW: Hobbykingservos - einige Fragen dazu
Um auf Nummer Sicher zu gehen kannst schon 50Hz-75Hz Einstellen. Das sollte denen zumindest nichts schaden. Habe ich an meinem auch nicht höher und da hatte selbst TT gesagt das würde den Servos ganz gut tun. Des weiteren, wirst du da beim Scale fliegen eh nichts merken.Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 22.04.2017, 21:27.
Das Heckservo ist etwas langsam, oder hast du da was verwechselt?
120 Hz oder so sollten die Teile schon vertragen!
Welches FBL?Grüsse Robert
Nee, ich hab nichts verwechselt. Bei dem Heli handelt es sich um einen kleinen 450ger Scaler. Da sollte die Geschwindigkeit nicht so entscheidend sein. Ich selbst hätte dieses Servo nicht ans Heck geschraubt. Aber wenn es schon mal drin ist, fliege ich auch erst mal damit.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenDas Heckservo ist etwas langsam, oder hast du da was verwechselt?
Welches FBL?XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Hast Du beim ersten Servo diesen Kommentar gesehen:this servo's casing seems to be stronger then the last time i bought this. Use this on my 450heli as cyclic with ikon flybarless unit set at 200hz. Holds and centre's well
Danke, für den Hinweis. Hatte ich nicht gesehen bisher.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Auf 200Hz würde ich nicht gehen. Selbst die Savöx SA 1258er wurden mir 200Hz bedenklich heiß, 165HZ ging gerade noch so.
Habe fast so ähnliche D-Power Servos, da warte ich gerade auf eine Antwort von Derkum Modellbau, wie hoch da die Ansteuerfrequenz freigegeben ist, in dieser Servoklasse ist. Die D-Power sind nämlich ziemlich baugleich, mit den Hobbyking /Corona 's. Kann dann hier berichten.
Zuletzt geändert von Techmaster; 25.04.2017, 02:55.Gru� Alex
