mich hat es nach Jahren wieder mal erwischt und ich muss Servogetriebe wechseln.
Aktuell muss ich 3x BK 5001 erneuern.
Mechanisch habe ich da kein Problem, aber beim Zusammenbau die richtige Postion wie im Auslieferungszustand zu finden.
Wie geht ihr da vor ???
Eigentlich ist die Position der Zahnräder völlig wurscht. Durch das Poti, oder dem Positionsabnehmer fährt das Servo selbständig in die Position. Das tut es ja auch wenn der Hebel im Stromlosen Zustand verstellt wurde.
Bevor du allerdings Strom drauf gibst, am besten von Hand mal zärtlich drehen ob es sich überhaupt drehen lässt und ob es einen sauberen "Getriebe-Sound" hat.
Knackt da was muß nochmal nachgesehen werden ob nicht abgebrochen Zähne im Inneren des Gehäuses übersehen wurden.
Ansonsten könnte das Servo im nächsten Flug blockieren und die nächste Reparatur samt Heli steht an!
