HV Servo KSTMS565 HV an YGE 60. Geht das?
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    HalloZusammen,
    ich hab mir für meinen miniProtos einen neuen Satz Servos zugelegt. Zu den TS Servos wurde mir vom Händler der KST MS565 HV als Heckservo empfohlen.
    Jetzt hab ich das Teil hier in der Hand und sehe, dass es als Arbeitsspannung 6.0 - 8.4 V hat. Mein YGE 60 hat laut Datenblatt am BEC aber nur 5.5 V. Geht das?
    Als FBL ist eine MiniBrain vorhanden.
    Eine weitere Frage ergab sich dann am Servotester. Der Servo hat eine Arbeitsfrequenz von 760us/560Hz. Ich denk, das ist der Mittenimpuls, oder? Am Servotester (Junsi 308 Duo), wo ich die 760us als Mitte definiert habe, bewegt es sich von der Mitte allerdings nur in eine Richtung.
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: HV Servo KSTMS565 HV an YGE 60. Geht das?
    Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
    Geht das?
    Hi!
    Das geht. Jedoch ist das Servo dann langsamer und schwächer. Das gleiche gilt dann natürlich auch für deine TS Servos!
    Evtl. wäre es eine ßberlegung wert nen Hobbywing 50A V3 oder 60A V4 zu vebauen!
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Ich denke, für das was ich so Fliegen kann, reicht das lange.
      Mich hat einfach die Unterschreitung des angegebenen Spannungsbereiches irritiert.
      Kann mir noch jemand etwas zu meiner Frage bezüglich der Arbeitsfrequenzen sagen?
      Danke und Gruss
      Ralf
      • Simon630
        • 05.12.2016
        • 180
        • Simon
        die müsste bei 333hz liegen.
        Simon
        Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          Simon
          Das würde das Verhalten am Servotester erklären, warum er sich nur in eine Richtung bewegt. Aber woher become ich denn diese Mittenfrequenz? Auf dem Datenblatt und auf der Webseite des Herstellers habe ich nichts gefunden.
          Ralf
          • Simon630
            • 05.12.2016
            • 180
            • Simon
            Das haben die meisten Servos. Einfach mal testen, bin mir aber ziemlich sicher
            Simon
            Zuletzt geändert von Simon630; 13.02.2017, 15:04.
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
              Hallo Ralf,
              du hast schon alles geschrieben:
              Mittenimpuls 760us, dieses bitte im Brain für das Heckservo einstellen - Wizard Seite 2. Da steht auch gleich "Hi-end specific digital" 760 us/560 Hz
              Dann erst das Servo ans Brain stecken.
              Und fertig. ab zum Fliegen.
              Zuletzt geändert von ratsrepus; 13.02.2017, 17:53.
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                Das hab ich mir inzwischen auch gedacht.
                Allerdings wollte ich schon wissen, warum das am Servotester vom Junsi nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Dort stelle ich ja genau diese Werte ein.
                Aber ich stell das mal ins Forum für Lader. Das ist zu speziell.
                Danke auf jeden Fall.
                [MENTION=34543]freakystylez[/MENTION]
                Den Regler werde ich mir mal bestellen. Wollte ich eh mal ausprobieren
                Zuletzt geändert von Rotzlappe; 13.02.2017, 18:27.
