Die Soft funzt ohne Probleme, nur mit den Treibern hauts nicht hin.
Auf meinem alten Laptop mit XP den ich nicht mehr habe funktionierte alles. Mein neuerer hat ebenfalls XP drauf, da wird das Kabel nicht erkannt, obwohl ich bereits von der Spartanseite Treiber geholt hatte.
Mit Windows 7 das gleiche. Zuerst die Meldung "Gerät kann nicht gestartet werden". Dann Treiber aktualisiert und dann, Code31 (konnte Treiber nicht laden; Fehler bei der installation).
Interface ist noch die alte Version mit schwarzem Stecker.
Ich habe echt keinen Plan was man da noch machen kann.
