Ich habe den Deckel auf geschraubt und ein Stück Thesa in den Deckel geklebt, dass keine Kontakte an den Decke kommen könnten.
Servo eingebaut, AR7210BX auf 333 Hz gestellt, 560 können nicht eingestellt werden.
Servo Horn mit Anlenkung auf gesteckt und wollte die Heckanschläge einstellen mit dem Ar7200bx.
Dabei viel mir auf das es sporadisch den ganzen Weg fährt und nur ruppig.
Endanschläge lassen sich nicht einstellen. Auch lässt sich das Servokreuz bzw das Servo drehen ohne Wiederstand vom Servo.
Meine Frage : Servo defekt? Kann man das Servo trotzdem umtauschen auch wenn man hinten den Deckel ab hatte zur Kontrolle und Sicherung?
Hier das Video : MKS 93i fährt nur grob und nicht den ganzen Weg - YouTube
