BK 7002 welche Servohörner?
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    weißt jemand von euch ob die Futaba Servohörner auf die BK Servos 7002HV und 7006HV passen?
    Beste Grüsse
    Stephan
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: BK 7002 welche Servohörner?
    Jupp haben Futaba Verzahnung
    Nimm am besten die Gabriel CFK Hebel
    • St.Bernhardt
      • 28.07.2004
      • 383
      • Stephan
      Habe ich auch schon daran gedacht, sollen ja sehr gut sein.
      Die Gabriel Hörner gibt es in 17 mm und 20mm. Bräuchte für den Diabolo 700 aber laut Anleitung 18 mm Hörner. Denke, daß ich die 20mm auch nehmen kann.
      Stephan
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Bei dem 20 Hebel ist das mittlere Loch 17mm, das müsste vom Winkelverhältnis passen.
