EMAX ES9252 Ansteuerfrequenz und Erfahrungen
  • hola
    • 14.12.2013
    • 480
    • Holger
    • Dessau
    bin gerade dabei bei meinem 500er Rex das Brain zu programmieren.
    Bin bei der Servoauswahl nicht sicher was ich wählen soll. Es sind ES9252 von Emax verbaut. Wie ist die Ansteuerfrequenz von diesen Servos? Finde einfach nix bei Google.
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen Servos machen können? Denke ich werde sie mit 7,4 V betreiben. Ist da das Hobbywing BEC mit 10 A Dauer ausreichend?
    Holger
    T-Rex 500 DFC
    DX9
    Hobbywing 100Ah
    Brain (altes, nicht 2)
    Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
    have a good flight.....
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: EMAX ES9252 Ansteuerfrequenz und Erfahrungen
    Emaxmodel.com-R/C Store - ES9252
    STD Direction : Counter Clockwise / Pulse Traveling 1500 to 1900usec
    Operating Voltage : 4.8-8.4V
    • hola
      • 14.12.2013
      • 480
      • Holger
      • Dessau
      Danke, aber das ist der Mittenimpuls... Die Servos laufen auch nur ab 6V richtig. Andere Händler geben das auch so an. Die schreiben dann "Servo läuft nicht bei 4,8V" das ist auch so, hab ich getestet.
      Ich suche nach der Impulsfolge, z.B. 250 Hz.
      Holger
      • Simon630
        • 05.12.2016
        • 180
        • Simon
        habe das Servo im Heck meines Goblin 380. Im Vstabi läuft es sauber mit 333Hz bei mir.
        Simon
        Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
