ich habe vor in meinen T-Rex 450l o.g. Servos zu verbauen. Der Empfänger wird aktuell vom Regler BEC versorgt. Der Regler ist ein Graupner Brushless Control +T45, das eingebaute BEC kann 3A Dauerstrom und 10A Spitzenstrom.
Frage: Reicht das BEC so aus oder sollte ein externes BEC verbaut werden? Falls zweiteres, dann welches? Der Regler soll nicht ausgetauscht werden. Ich fliege kein 3D.
Habe im Gaui X3 den Graupner Brushless Control +T60 mit den gleichen BEC-Werten. Servos 3x Align DS430M und BK DS-5005HV am Heck. Die dürften vom Stromverbrauch ähnlich sein, betrieben werden sie an 6V (die Align sind nicht HV fähig). Installiert ist nur der dem Regler beigelegte Stützkondensator. Selbst bei wilden Pitchpumps bricht die Spannung gemäss Telemetrielogs höchstens bis 5.7V (0.2V, BEC geloggt bei 5.9V max.) ein.
Mein Kollege fliegt den +T45 in seinem X3 mit ähnlichem Setup, auch kein Problem.
