Picolo auf Boardless umbau
  • bernhard 8
    bernhard 8
    Hallo brauche Hilfe
    Ich habe einen Piccolo und zwei Regler für Hauptrotor und Heckrotor.
    Habe alles verlötet.
    Hauptmotor: Da ist alles in Ordnung.
    Aber mit dem GY401 und den Regler für den Heckmotor das haut nicht so hin.
    Was muß ich machen?
    Wenn ich den Regler am Empfänger anschliese dann geht das ganz gut aber fliegen kann man so nicht.
    Denn der Heckrotor dreht nicht mit dem Hauptrotor rauf.
    Habe ein MC20
    Das ganze sollte so gehen wie bei orginal Picoboard.
    Wichtig sind Daten was ich einstellen muß,und Schaltpläne.
    Mfg.Bernhard Hauser
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Bist du sicher das du im Headinghold-Modus bist?Und wenn du zwei Regler hast, musst du bei einem das Plus-und Minuskabel aus dem Stecker ziehen,der in den Empfänger/Gyro gesteckt wird weil sich die beiden Bec´s der Regler gegenseitig stören.
    Mfg
    Bazinga
    • ChaosB99
      • 01.06.2001
      • 732
      • Oliver
      Welcher Heckregler ?
      Beim Schulze Slim musste nach dem Initialisieren des Kreisels, einmal
      einen vollausschlag nach links geben, um den Regler scharf zu stellen.
      Erkannbar einem Pfeifton
      Grü�le Oli
