GY 401 und S9254
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    GY 401 und S9254
    ich habe bei meinem Genesis folgendes Problem:
    Seit ich das S9254 eingebaut habe driftet das Heck ständig leicht weg, sowohl beim Schweben wie auch beim Fliegen. Kreisel im Heading Hold Modus. Servo nicht digital angesteuert. Außerdem wird das Gehäuse ziemlich heiß.
    Hat jemand ähnliche Probleme?
    Peter
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    GY 401 und S9254
    Hallo Peter,
    kleine Frage: welchen Gyro hast du u. welches Gehäuse wird heiss, das des Gyros oder das des Kreisels?
    • Peter Kampf
      • 04.12.2001
      • 225
      • Straubing
      GY 401 und S9254
      GY 401 und das Gehäuse des Servos wird heiß
      • Niko
        Niko
        GY 401 und S9254
        Da das Gehäuse des Gyro eigentlich nur heiß wird wenn es auf dem Motor montiert wurde, schätze ich das das Servo heiß wird.
        Normal ist das nicht.
        Frage:
        Weshalb wird es heiß?
        Möglichkeiten:
        1.defektes Servo
        2.Vibrationen werden von der Mechanik übertragen und vom Gyro in Steuerimpulse interpretiert
        3.Gyrosystem falsch eingestellt, Servo wird überlastet
        Abhilfe:
        zu 1. tauschen
        zu 2. anderer Befestigungsort oder bessere Dämpfung des Gyrogehäuses
        zu 3. alles noch mal von vorn (lesen der Betriebsanleitung, mechanische Einstellung, usw. usw.
        • dick
          dick
          GY 401 und S9254
          Warum betreibst Du das Gyro in Analogmodus, das S9253 ist ein Digitalservo und konzipiert für den GY401 und ich habe noch keinen Grund entdeckt es nicht digital anzusteuern.
          Kontrolliere auch die Leichtgängigkeit der Heckansteuerung und stelle das Gyro so ein dass das
          Servo in den Endpositionen ganz leicht aufläuft.
          Wenn keine extreme Vibrationen auftreten und der Fehler tritt immer noch auf: einschicken.
          Nicht alle GY401 sind einwandfrei habeich leider feststellen müssen. Bei mir hat eins heftige Störungen verursacht. 2x abgestürzt vor ich die Ursache gefunden hatte.
          • Deep-Flyer
            Deep-Flyer
            GY 401 und S9254
            Hi Peter,
            ich hoffe ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, habe bei mir die Combo GY 401+ 9253 im Futura u. habe PMG`s eingebaut!!, ich hätte es nicht für möglich gehalten welche extremen Kräfte vonnöten sind, um die Schiebehülse des HeRo von Anschlag zu Anschlag zu fahren! Jetzt mit PMG`s bewege ich den HeRo mit 2 Fingern in die Anschläge!!(Bodentest ohne Hauptblätter aber Flugdrehzahl u. montierte Heckblätter) Bei dir so denke ich hat das Servo Probleme die Nullage zu halten, dass das Heck stillsteht. So lebt das Servo keine 2 Std. mehr.
