Ich bin da jetzt kein Experte, aber laut deinem Log bist du mit der PWM ziemlich oft auf Anschlag.
Einen Zahn mehr auf dem Motorritzel würde der Logo schon vertragen wenn du öfters mit der hohen Drehzahl fliegst.
Der Regler kann da nicht mehr richtig nachschieben.
Waren bei diesem Log Tic-Tocs dabei?
Die Spannung und die Drehzahl sehen aber ganz gut aus, keine großen Einbrüche. Da hast du schon recht.
Edit: das 2 Log zeigt doch schon ein paar Einbrüche der Drehzahl.
Welches Ritzel hast du verbaut? 15er?
Probiere auch mal mit weniger Drehzahl zu fliegen, so etwa max 2000 Umdrehungen am Kopf, wäre interessant ob da das Heck auch nicht richtig hält.
