HV Servos und BEC Spannung
  • Martin55
    Martin55
    Grundsatz Frage zu BEC Spannung.
    Setze HBL 850 HV Servos für die Taumelscheibe ein.
    Unbestritten ist das Futuba BLS 276 ein sehr gutes Heckservo.
    Alternativ gibt es das BK BLS-8005 HV+.
    Meine Frage ist nun, mit dem 276 muss ich die BEC Spannung auf 7,4V setzen,
    beim 8005 HV+ kann ich auf 8,0V gehen.
    Machen die 0,6V mehr BEC Spannung sich positiv bemerkbar?
    Es geht mir nur darum, ob die höhere Spannung an allen HV Servos bemerkbar sind.
    (7,4V = 0,079sec, ca. 22,5kg/cm / 8,2V = 0,071sek, ca. 24,9kg/cm)
    Ich habe gelesen, dass Daniel jetzt auch ein BK HV Servo getestet hat und zufrieden ist.
    Liegt das eventuell auch an der höheren Spannung?
    Ich möchte keine Diskussion über Markenservos, die gibt es schon genug.
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: HV Servos und BEC Spannung
    Wen da steht HV Servo und für 7,4V kannst auf 8,0 oder auch 8,4V gehen! Denn dann sind die für den Betrieb mit einem 2S Lipo als Betriebsspannung ausgelegt. 7,4V ist dann lediglich die Nennspannung. Wenn der Lipo voll ist, hat der 8,4V!
    • Martin55
      Martin55
      Erst mal Danke für deine Antwort.
      Das heißt, dass ich an meinem Kosmik 200, die BEC Spannung auf 8V erhöhen kann,
      ohne Probleme mit dem 276 Servo zu bekommen?
      • xMalcolmx
        • 23.08.2012
        • 245
        • Marcel
        ...7,4V ist dann lediglich die Nennspannung...
        Eine Sekunde googeln:
        Futaba Servo BLS276SV
        Technische Daten:
        Nennspannung: /6Volt/6.6Volt/7.40Volt
        Es wird keine Probleme geben...
        Erfinder des Booleschen Humors
        • Martin55
          Martin55
          OK, das habe ich auch in dem Servo-Beschreibung gelesen.
          Dort steht aber auch Betriebsspannung 6 - 7,4V
          Trotzdem möchte ich noch einmal fragen, ob sich eine 0,6V höhere BEC-Spannung bemerkbar macht.
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Also wenn die Kiste an 7.4V so fliegt wie du es dir wünschst, gibt es keinen Grund auf 8V zu gehen.
            Grundsätzlich vertragen es die Servos aber gut. Im Falle eines für 6V freigegebenen BLS451 resultiert aus einer Erhöhung der Spannung auf 7.4V eine Reduktion der Lebensdauer um ca. 30%. ( lt. Futaba ).
            Somit liese sich der Mehrverschleiss bei 8V ( gegenüber 7.4 V ) eher vernachlässigen.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • Martin55
              Martin55
              Erst einmal Danke für die Antworten.
              Ich werde also weiter die BEC-Spannung auf 7,4V lassen, möchte keinen höheren Verschleiß am Servo.
              Ich bin noch nicht der Profi und stelle keinen Unterschied von 7,4V auf 8,0V BEC-Spannung fest.
              Ich wollte nur einmal fragen, da es hier im Forum doch einige Profis gibt, die eventuell etwas zu den
              Unterschieden hätten sagen können.
              So wie es aussieht, scheinen die 0,6V aber keine Auswirkungen zu haben.
