Ich habe anfangs 2016 einen T-Rex 450L Dominator in der Super Combo gekauft und da waren die neuen Align Servos DS450 und DS455 (Heck) dabei.
Ich eröffne dieses Thema um einige Rückmeldungen und Erfahrungen mit diesen Servos zu sammeln.
Das nachfolgende soll keine gereralisierte Wertung sein, es sind lediglich meine Erfahrungen mit den Servos die ich erhalten habe.
Meine 4 Servos hatten von Anfang an sehr viel Spiel um die Nullstellung herum. Da ich den Blattspurlauf gerne im verkürzten Verfahren einstelle, indem ich beide Blätter parallel stelle, war es für mich nicht möglich so den Blattspurlauf einzustellen; das ging letztendlich nur über das Ausmessen der Gestänge.
Nach rund 3 Flügen (ohne Crash), konnten die Servohörner nicht mehr von Hand bewegt werden, als ob diese verklemmt wären. Im Flug hat sich dies nicht bemerkbar gemacht, ist aber sau blöd wenn man den Blattcaddy wieder montieren will, zudem ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass dadurch eine erhebliche Kraft auf die Servos wirkt, wenn man die Blätter "runterschnallt".
Im 3D-Bereich hat sich das Spiel der Servos dann doch sehr bemerkbar gemacht, beim Rundflug habe ich da nichts feststellen können. Auch das Heckservo (DS455) hat mich nicht überzeugen können, es war irgendwie etwas ungenau.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann die Servos durch MKS DS93 und ein MKS HV9780 ersetzt. Diese Kombination ist - zumindest für mich - perfekt und erlaubt gerade mit dem Governor Mode des Hobbywing 60A, V4 wildeste Flugmanöver und höchste Präzision.
Last but not least, der Unterschied zwischen den DS450 und DS450M bzw. DS455 und DS455M liegt wohl darin, dass der obere und der untere Gehäusedeckel aus Alu und nicht aus Plastik sind. Leider kann ich aufgrund meines Status keine Fotos posten. Vielleicht kann ich diese jemandem senden der diese für mich posten kann.
Ich habe ein Servo demontiert und festgestellt, dass sämtliche Zahnräder wohl aus Messing gefertigt sind. Lediglich die Ausgangsstufe (zum Servohorn) scheint aus Aluminium gefertigt zu sein. Im Vergleich zu den Chrom-Titan-Zahnräder der MKS DS93 finde ich das persönlich nicht so prickelnd. Den Preis muss man sicherlich berücksichtigen, die Align Servos sind rund 30% bis 40% billiger als die MKS, was schon eine Menge ist.
Was habt ihr für Erfahrungen mit den Servos gemacht? Lohnt es sich die Servos bei Align zu reklamieren?
