gestern bei den ersten Flügen vom Diabolo 550 ist mir beim Vornehmen der Einstellungen ein Problem aufgefallen, zu dem ich überhaupt keinen Lösungsansatz habe.
Setup:
Diabolo 550
MKS HV9780 Heckservo
MSH Brain
Graupner GR-16 Empfänger
Graupner +T 160HV BEC Regler
Graupner MZ-24 Sender
Problem:
Das Servo steht mittig auf 90° nach oben, wo es hingehört. Ausschläge nach links am Sender zeigen keine Reaktion, nach rechts möchte das Servo allerdings sofort auf Anschlag gehen und wird durch den begrenzten Weg am Heck blockiert, geht auch wieder zurück in die Mitte.
Die Mechanik ist absolut leichtgängig!
Nachdem ich dann den Akku nochmals ab- und wieder angeklemmt habe, wurde initialisiert und das Problem trat nicht auf.
Nach zwei Situationen konnte ich das Problem feststellen:
- das erste Mal nachdem ich im Regler per Telemetrie am Sender das Anlaufverhalten verändert (erhöht) habe. Nach erfolgter Einstellung startet der Regler neu, alles wird neu initialisiert - dann trat das Problem auf.
- das zweite Mal nachdem ich die Gasgerade um 3% reduziert habe. Modell war aus, am Sender die Einstellung vorgenommen, Modell wieder an den Strom genommen - dann trat das Problem auf und ich habe das Video gemacht.
Video ist hier:
