kann es sein das die Haltekraft mit der Zeit nachlässt?
Wenn ich die Rotorblätter per Hand verdrehe, also quasi Pitch gebe, sind das
einige Grad. Das ganze ohne großen Kraftaufwand und ohne Spiel im Getriebe / Anlenkung.
Und da drehst du die Rotorblätter um mehrere Grad mit Gewalt per Hand dagegen?
Echt, das geht ohne Knirschen? Sollte eigentlich nicht sein. Verhalten sich alle Servos gleich, auch direkt am Empfänger mit einem Empfänger-Akku?
also am Blatthalter kann man die meisten Servo´s verdrehen. Der HEbel ist einfach zu groß. Allerdings habe ich auch schon festgestellt, dass die Futaba-Servos der älteren Generationen (bei den neueren hab ich keine Kenntnisse mehr) die Motoren etwas an Kraft und Geschwindigkeit verlieren. Mit "etwas" würde ich 10-20% betiteln. Merkt man aber nur im direkten Vergleich
FWIW, ich habe BLS 451 von ~2009 die einige hundert Flüge runter haben, damit konnte ich am Ende in 600er keine 10 Meter mit Vollpitch gradeaus fliegen ohne dass sie brutal aufgebäumt haben/die TS nicht halten konnten.
Beim Belastungstest (Gewicht an einen 10mm Hebel gehängt) konnten die Servos selbst an 8,4V grade mal 7kg anheben, bei mehr blieben sie hängen. Herstellerangabe sind 106Ncm an 6V bzw 130,7Ncm an 7,4V.
Jonas
Ich habe am Wochenende Servos in einem Heli gewechselt, ältere BLS 452/6V mit neuen JR NX8935/8V ersetzt - es fliegt deutlich sauberer. Gut, die Parameter sind um einiges Besser, wie es sich bei derselben Servos neu-gegen-alt verhält, weiss ich nicht.
Musst du die fragen, ich habe nur gelesen das Kyle D. seine Servos meist nach 3 Monaten ersetzen muss. Genauer Grund stand nicht, oder ich erinnere mich nicht.
Bei zu viel Spiel dürfte es doch auch reichen die Getriebe zu ersetzen.
