TS-Servo für 380er Heli? --Langzeiterfahrungen gesucht--
AW: TS-Servo für 380er Heli? --Langzeiterfahrungen gesucht--
Meine TGY 306G haben knapp 4x so viele Flüge auf dem Tacho. Geflogen wird so gut wie nur 3D. Laufen noch immer ohne Auffälligkeiten, nur das Getriebe sollte ich schön langsam mal wechseln...Zitat von crasy666 Beitrag anzeigenDas Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Ich hatte zwischenzeitlich 2 Chase. Einen 360er und einen gestretcht auf 380!Zitat von David Tobias Beitrag anzeigenWie ist es mit BK oder MKS in der Größe und als HV?
Beide hatten 4x TGY 306HV.
Was mich schon je her stört sind diese wabbeligen Servohörner. Ich wollte auch keine Alu Hörner, sondern CFK. Aber da sucht man schon vergeblich!
Aluhörner, mit der passenden Verzahnung hat jemand gefunden (ich glaube es war Ku-Heli).
Ich habe dann auf MKS 93HV gewechselt in Verbindung mit den SAB CFK Hebeln.
Ich habe da schon nen Unterschied gespürt! Ob es nun die Hebel waren, oder das Servo an sich, kann ich leider nicht sagen. Was ich aber sagen kann ist, dass mein Heck nun absolut still steht bei Tic Tocs über Nick. Das MKS HV93i am Heck war aber schon länger verbaut, die ßnderung gab es aber erst, nachdem die MKS auf der TS waren! Also am heckservo kann es nicht gelegen haben!
Der 360er kam irgendwann weg. Den 380er mit den MKS habe ich noch
Hat jetzt ca. 70-10 Flüge drauf, allerdings auch ohne Absturz...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
habe zwar etwas langsamere Servos im Einsatz aber sehr zuverlässige.
Beeinträchtigen mich aber nicht spürbar.
Sind gut und günstig.
Savox SH-255MG
Wenn was bricht dann der Servohebel.
Das Servo bleibt aber heil.
Wenn mal was sein sollte dann sonders halt nur 25,-€.
Marco
habt ihr mal nach kst 315 geschaut um 30€
haben etwas mehr kraft und bisserl langsamer!
Technische Daten
Betriebsspannung [V]
4.8...8.4
Stellkraft bei 4.8/6.0V [N/cm]
28
Stellkraft bei 6.0V [N/cm]
35
Stellkraft bei 7.4V [N/cm]
43
Stellkraft bei 8.2V [N/cm]
47
Stellzeit bei 4.8/6.0V [s]
0.10/60°
Stellzeit bei 6.0V [s]
0.09/60°
Stellzeit bei 7.4V [s]
0.08/60°
Stellzeit bei 8.2V [s]
0.07/60°
Getriebe
Metall
Lagerung
2 Kugellager
Motor
coreless
Länge (Herstellerangabe) [mm]
23
Breite (Herstellerangabe) [mm]
12
Höhe (Herstellerangabe) [mm]
27.5
Gewicht [g]
20
Hab im Miniprotos gestretcht KDS N320. 620 Flüge und einige Abstürze. Es war noch nie ein Servo oder Getriebe defekt. Nach wie vor spielfrei. Ich würde sie sofort wieder einbauen. Kann sein dass sie mit irgendwelchen Servos baugleich sind weis ich aber nicht.
Hab meine KST vor einiger Zeit getauscht bekommen und nun läuft alles wie es soll!
Vielen Dank für Eure Erfahrungen!
David
Mein Setup sieht nun folgender Maßen aus:
Xnova Tareq
HW 100
TS-Servos KST MS 325
Heckservo KST MS 565
Mini Vstabi
HR-Blätter Switch
Lipos SLS 6S 1800er Cube[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Hallo, mich würde interssieren ob jemand erfahrungem mit dem KST MS 565 hat. Die Daten hören sich ja super an.Zitat von Novum Beitrag anzeigenMein Setup sieht nun folgender Maßen aus:
Xnova Tareq
HW 100
Mini Vstabi
HR-Blätter Switch
Die fliege ich jetzt schon eine ganz Weile (nicht gezählt aber auf jeden Fall über 150 Flüge und einen Crash) und kann nichts Negatives berichten. Die Getriebe haben kein Spiel bekommen und auch ein abgerissenes Servohorn haben sie unbeschadet überlebt.Angehängte DateienMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Hatte die TGY306 im Forza 450.
Dritter Flug bzw. Akkus beim Hochlaufen umgekippt. Ein Rollservo beim Initialisieren gestorben. Die anderen beiden haben den leichten Bodenkontakt mit den Blättern nicht überlebt. Beide Getriebe kaputt.
Ich bau jetzt MKS DS93 und 95i ein.
zu viele Helis...
Ich hab die TGY306 seit über 1500 3D-Flügen und bestimmt 10 Crashes im Beam450 mit 360er Blättern. Jetzt muss ich aber das Nickservo tauschen, da es schon deutlich weniger Kraft hat als die anderen. Getriebe musste ich bei allen 4 Servos auch noch nie wechseln.Zitat von Homer Beitrag anzeigenHatte die TGY306 im Forza 450.
Super, danke Ulli.
Dann TS die MS325.
Nur schwanke ich noch ob mir das fürs Heck reicht.
Will ja leicht bauen.... aber das MS565 ist schon stärker und schneller...
Bei doppeltem Gewicht. ..
Da der letzte Post schon fast ein Jahr her ist, frage ich euch jetzt auch noch mal.
Hintergrund ist der, dass eines meiner KST 215MG nach ca 100 Flügen um die Mitte rum zittert.
Sind die TGY-306g wirklich langlebiger? Oder gleich die MKS DS92A+ rein?
